Calefacción
- Kako Desconectado
- Ciudad y Pais: Jerez 11403
Calefacción
Otra vez por aquí, tengo un problema que la calefacción calienta poco, se ha revisado el radiador de la calefacción y esta bien, termostato bien, pero eso que calienta poco, que puede estar pasando..... Gracias
Re: Calefacción
Yo. Una vez verificado lo que comentas Kako. Verificaría la. Línea. Es decir. Meter primero aire con un poco de presión y luego un lavado. Para descartar que exista alguna obstrución.
- Kako Desconectado
Re: Calefacción
Boquerón, a que te refieres de meter presión
Re: Calefacción
Primero soplaría con aire. Por si está obstruido. No el radiador, si no para descartar también los conductos.
Entiendo. Que el nivel de anticongelante no baja, ni cambia de color verdad?
- Kako Desconectado
Re: Calefacción
No, está todo bien, refrigerante normal, temperatura normal, todo bien, pongo la calefacción y echa aire caliente pero no calienta como tiene que calentar, y te refieres a echarle aire por los conductos que entran de la calle?
Re: Calefacción
Me refiero a Soplar las líneas de entrada y salidas del refrigerante del motor al radiador de la calefación, y la salida. A los manguitos. Evidentemente, eso conlleva hacer un servicio del refrigerante, principalmente de rellenado y purgado. Da la sensación por lo que indicas que hay una obstrucción, o en los manguitos o el propio radiador. Pasa insuficiente refrigerante, y no aporta el calor necesario para su finalidad.
- Kako Desconectado
Re: Calefacción
Se le miro, radiador, radiador de calefacción, el refrigerante circulaba y no tiene nada abtruido,, calienta un poco la primera trampilla de la izquierda, la siguiente no calienta, la del copiloto calienta un poco y la trasera calienta un poco, termostato nuevo, y los manguitos del radiador de calefacción se ponen calientes el de entrada y el de salida.... Pero echa poco aire caliente
- CARABINEROS Desconectado
- Ciudad y Pais: Salvatierra de Barros
- Vehículos: HYUNDAI I40
Re: Calefacción
Buenas tardes, ahora acabo de salir del taller con misma avería. Me dice que hay que cambiar las trampillas de la calefacción y que prepare 600 o 700 euros porque hay que desmontar el salpicadero....
Esa fue la solución que te dieron para la calefacción Kako ? me pasa lo mismo que a ti en el I40
