BUSCANDO LA PUERTA DE ATRÁS DEL NAVEGADOR
  • Spino Desconectado
Re: BUSCANDO LA PUERTA DE ATRÁS DEL NAVEGADOR
Mensaje por Spino »
lopoga escribió:Yo primero actualicé la versión del navegador a la 7.3.2 http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... pportPage5 y después los mapas. Ambas cosas tardan un buen rato, por lo que como bien dices tendrás que hacerlo con el motor en marcha. Una puntualización muy importante es que el PEN DRIVE debe de estar formateado en FAT32.
Si no puedes conseguir alguno de los archivos me lo dices y lo intento subir a mi dropbox.
Muchas gracias por la info y la oferta :wink:
Ya tengo bajados los mapas para probarlos y el firmware. Tenía pensado hacer como dices, primero actualizar a la última versión y luego trastear los mapas
Total, con este tiempo del demonio poco mas tengo que hacer jejeje
Intentaré hacer fotos del proceso y contar como fue el tema :P
(C) Spino 2016
Mensaje por Spino »
Hola de nuevo!
No me he olvidado de mi promesa... es que no tuve tiempo a realizar el proceso completo :oops:
Mi intención era:
  • Actualizar Firmware
  • Hacer backup de los mapas actuales
  • Instalar los nuevos mapas a probar
Pero no tuve tiempo aún.
La instalación del firmware es sencilla... aunque la han puesto ya por aquí, voy a ver si puedo poner algo de información recopilada y un par de fotos (de móvil, no me matéis :oops: :cry: )
Para instalar el firmware necesitaremos:
  • Descargar el firmware de la página http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... pportPage5 (gracias lopoga por el enlace directo)
  • Formatear una memoria (pincho, pendrive, flash, comoquierasllamarlo) USB de al menos 1GB de capacidad en formato FAT32 (muy importante! nada de NTFS, EXT3, HFS, etc) con lo que, ojo ahí!, perderemos toda la información que contenga...
  • Descomprimir el fichero de actualización en la raíz del USB, esto es, a pelo dentro de éste, no en una carpeta con el nombre del ZIP ni nada de eso
  • Arrancar el coche (el procedimiento tarda unos 20 minutos, por lo que ojito con tener el coche en reserva) SIN el USB conectado
  • Encender el equipo (si no lo estaba ya)
  • Enchufar la memoria USB y seguir las instrucciones en pantalla
  • Tardará un rato (ahora pongo imágenes del proceso) y finalmente reiniciará la radio
  • Como no hemos quitado la memoria USB, volverá a decirnos si queremos actualizar, a lo que diremos que no pulsando "Cancelar"... lo bueno es que nos dirá qué versión tenemos instalada, por lo que nos valdrá para comprobar que todo ha ido bien :geek: :mrgreen:
Y aquí las imágenes prometidas del proceso una vez hemos metido la memoria USB en el puerto y pulsado "Aceptar" al mensaje en que nos pide permiso. Esto es lo primero que nos encontraremos y así se quedará unos 3 o 4 minutos:
Luego copia unos ficheritos más:
Luego sigue a lo suyo... esta es la parte que tardará unos 15 minutos aproximadamente
Luego indica que va a actualizar el firmware. Esto son un par de minutos
Y aquí tenéis la ventana de versiones que obtenemos al pulsar el menú config durante unos segundos y en el que podremos ver en qué versión estamos (objetivo cumplido!!) (NOTA: no es la ventana que digo saldrá según reinicie la radio, esa se me pasó hacerle foto)
Y hasta aquí el proceso de actualización... luego me puse a hacer un backup de los mapas... pero hago otro post, que si no esto va a ser infumable :twisted:
(C) Spino 2016
Mensaje por Spino »
Ahora voy con cómo he hecho la copia de seguridad de los mapas del coche... por si la lío parda... :oops: y la propia actualización de los mismos, que es el objetivo principal :mrgreen:
Para poder actualizar los mapas y poder hacer una copia de seguridad en la misma tacada necesitaremos:
  • Descargar el paquete https://mega.co.nz/#!vEZ2SKrQ!FcNJpyXhJ ... LULodbxlqw (17.8MB) que contiene el TotalCommander, una especie de Explorador de Windows en el que podremos manejar dos carpetas a la vez (columnas derecha e izquierda), luego lo vemos
  • Descargar los mapas a probar desde https://mega.co.nz/#!lpBh2AzK!RBCTORTkP ... 38rgVdRaHs (3.7GB) El objetivo de este manual es que puedas probar los mapas antes de adquirirlos, no que podamos hacer una copia ilegal de los mismos, conste.
  • De nuevo, una memoria USB, pero en este caso con 9GB libres al menos, formateado en FAT32
  • Descomprimir el primer fichero (newlife.rar) en la raíz del USB, sin carpetas ni nada (como hicimos con el firmware en el post anterior)
  • Crear una carpeta vacía donde meter los mapas que tenemos instalados en el coche actualmente, yo la llamé "Backup"
  • Crear una carpeta vacía donde meteremos el contenido del segundo fichero, 312E7AM.ZIP, que es el que contiene los mapas. Yo la llamé LGENavi
  • Ahora nos vamos al coche (no puse como pre-requisito tener un Hyundai con navegador... lo di por sentado... :P :roll: ...pero de nuevo, el proceso llevará algo más de una hora y necesitaremos tener el motor arrancado para evitar que salte el ahorro de energía y nos deje el proceso a medias... por lo que tengamos combustible suficiente... que sí, no es mucho lo que vamos a gastar... pero aviso por si acaso
  • Encendemos el coche (SIN el USB enchufado), el equipo y ponemos los mapas
  • Enchufamos la memoria USB, lo que hará que se ejecute sin avisar ni nada, ahí, a lo loco, el Totalcommander. Es una herramienta muy similar al Explorador de Windows pero que nos permite tener abiertas dos carpetas a la vez, una en la columna izquierda y otra en la derecha. Al arrancar veremos como tenemos lo mismo en las dos columnas.
  • En la columna que más rabia nos de, seleccionamos con un puntero la carpeta StorageCard (recomiendo no usar el dedo, ya que además de que tendrás que pulsar 1mm por debajo de donde pretendes pulsar, las letras son bastante pequeñas y se hace difícil acertar con los dedos... o eso o es que tengo las manos como un racimo de morcillas de Burgos, vaya usted a saber)
  • Hacemos doble clic sobre la carpeta, lo que la abrirá y navegaremos hacia abajo (pulsando en la barra de desplazamiento) hasta System y con otro doble clic la abriremos
  • Buscamos y ejecutamos (otro doble clic) el programa ITaskMgr.exe, el gestor de tareas que tenemos en cualquier Windows y que nos permitirá gestionar los procesos
  • En la ventana del ITaskMgr seleccionamos la pestaña de la derecha (Task) y marcamos LGENavi
  • La cerramos pulsando "close" y seguimos los mismos pasos para cerrar Position de estar abierto, en mi caso no lo estaba.
  • Cerramos el ITaskMgr pulsando en la X de la barra de título.
  • Volvemos al principio pulsando sobre el botón "\" (ahora pongo un par de capturas, se ve fácil el botoncíco)
  • En la columna izquierda abriremos la carpeta MD, que es nuestra memoria USB, y navegaremos hasta la carpeta Backup
  • En la columna derecha abriremos StorageCard4 y LGENavi detro de ésta
  • Abriremos el menú File y seleccionaremos Copy/Move
  • El TotalCommander parece bastante listo, por que se da cuenta de que una carpeta está vacía y la otra no, por lo que nos propone copiar (Copy) o mover (Move) el contenido de \StorageCard4\LGENavi\ a \MD\Backup
  • Recomiendo darle a Copy ...si hubiera cualquier fallo, el GPS del coche seguiría intacto y sólo tendríamos que volver a empezar desde el punto 16
  • Esto tardará alrededor de 30 minutos y lo que hará es copiar nuestros mapas a la carpeta Backup, desde la que podremos restaurar los mapas originales: copiando de vuelta en \StorageCard4\LGENavi\ en caso de que algo salga mal (muy poco probable) o no nos gusten los nuevos mapas
  • Ahora pasamos a copiar los mapas a probar, los nuevos que hemos descargado en el punto 2 al coche.
  • Navegamos en la ventana de la izquierda (recordemos, estabamos dentro de nuestra memoria USB) un paso atrás, pulsando .. (botón junto a \)
  • Abrimos la carpeta LGENavi
  • Ahora ambas columnas de TotalCommander mostrarán el contenido de la carpeta LGENavi, a la izquierda los nuevos mapas (memoria USB) y a la derecha los que están instalados (en el coche)
  • Este paso es opcional, pero yo lo recomiendo: Borrar todo el contenido de la carpeta \StorageCard4\LGENavi\ (en la columna derecha, ojo!), para lo que seleccionaremos cada una de las sub-carpetas de \StorageCard4\LGENavi\ y seleccionaremos el menú File y luego Delete
  • Volvemos a utilizar el menú File y seleccionar Copy/Move
  • Esta vez copiaremos en el sentido contrario, desde \MD\LGENavi a \StorageCard4\LGENavi\
  • Si no hemos borrado los mapas del coche, solicitará confirmación de si queremos sobrescribir, aceptaremos y se pondrá a copiar
  • Esperamos otra media hora aproximadamente
  • Apagamos la radio, extraemos el USB y apagamos el motor
  • Deberemos esperar unos 10 minutos con el motor apagado antes de encenderlo y probar
  • Ahora ya puedes arrancar tu coche y probar los nuevos mapas... ...y si ves que te gustan, puedes adquirilos en navigation.com o preguntando en tu concesionario Hyundai
  • OJO, si has borrado todo el contenido de la carpeta LGENavi antes de copiar los nuevos mapas al coche, el navegador se habrá quedado con información de tu navegación (tus direcciones recientes, etc) pero en el fondo estará "como recién salido de fábrica", por lo que para probarlo, selecciona el país y ciudad aunque "parezca" que ya tienes seleccionados los correctos. En mi caso me dio medio infarto al ver que no encontraba una sola calle de Madrid... seleccioné de nuevo España como país, Madrid como ciudad y voilá, ahí estaba todo de nuevo :mrgreen:
NOTA: Podremos realizar primero el backup y luego la actualización en otra "sesión" si no tenemos un pendrive tan grande
NOTA2: Cada vez que ejecutemos TotalCommander el equipo de audio se queda "tonto" y no reaccionará hasta que lo apagues, apagues el coche y esperes 10 minutos... no te asustes, es normal.
Ahora os pongo un par de fotos del proceso de BACKUP; las capturas serán idénticas para la copia de los nuevos mapas salvo por que copiaremos "en la otra dirección". En dichas capturas se ve el menú File desplegado con todas sus opciones
Soy consciente de que ya está todo explicado por mil sitios y no es "completamente necesario" que lo postee aquí... sólo quería evitaros tener que daros de alta en el foro de KIA (que no tiene nada de malo, conste jejejej) y tener que buscar los mapas, ya que el link que ponen en dicho foro ya no está disponible.
Saludos!
EDIT: ya he actualizado mapas y demás, por lo que actualizo el post con el procedimiento entero
(C) Spino 2016
  • Eox Desconectado
  • Vehículos: Hyundai i40 1.7 Style
Mensaje por Eox »
Joooerrrr qué currao.
Buenas a todos. No me ha dado tiempo a poder explicar sucintamente los pasos que he seguido... y menos mal porque no iba a llegar a este nivel de "profesionalidad". Seguro que a muchos foreros les vendrá muy bien. :D
Como dije la cartografía mejora algo lo que trae... pero no llega a ser una actualización definitiva. Despeñaperros, por ejemplo, no está actualizado. Así pues, animo a los foreros a realizar la actualización y a perseguir las nuevas que puedan surgir.
Saludos...
  • quidprocuo Desconectado
  • Vehículos: I40cw hecho automtico
Mensaje por quidprocuo »
Trabajos como el de spino deberian estar subvencionados por la UE ;) Todavía no tengo el i40 pero ya estoy buscando sistemas de backup para el navegador y me encuentro esto!! oro moido, diría yo.
Gracias por la parte que me toca, aunque todavía, como digo, solo puedo intuirlo. Para probarlo debo esperar todavía un par de mesecitos.
Lo dicho, gracias mil.
Mensaje por Spino »
Eox escribió:Joooerrrr qué currao.
Saludos...
Gracias :oops: :oops: ;)
La verdad es que gran parte de la información está extraída directamente de los foros del Kia Sportage, por lo que desde aquí agradecer a avelaran_2 su currada de post en dicho foro y darle el "copyright" que merece... yo seguí su guía y sólo puse aquí una extensión de la misma para que no haya que intuir nada y sea más una guía "paso a paso", así como poner mis opiniones y otros enlaces de descarga a los mapas ya que los suyos han petado.
Estoy contigo en que no veo un avance brutal en los mapas (menos aún teniendo en cuenta el precio), al menos en lo que a Madrid se refiere (que es donde lo he probado)... aún me faltan números de calles que llevan construidas 8 años... pero bueno, es muy amplio el objetivo de actualizar de toda una tacada hasta ese nivel de detalle una cartografía de toda Europa... Lo dicho, para ser de toda Europa, el precio es asequible... ahora bien, los mapas de Oslo (lugar que dudo pise con mi vehículo) me sobran :twisted:
quidprocuo escribió:Trabajos como el de spino deberian estar subvencionados por la UE ;) Todavía no tengo el i40 pero ya estoy buscando sistemas de backup para el navegador y me encuentro esto!! oro moido, diría yo.
Gracias a ti por tu comentario ;) :oops:
Sobre lo de la subvención... qué decirte... si queréis recoger firmas, yo encantado :roll: :lol: :lol: :lol:
UN SALUDO!
(C) Spino 2016
  • SerWaVe Desconectado
  • Vehículos: BMW 320 td Compact
    Ford Escort XR3 Cabriolet
    Hyundai I40 CW 1.7 CRDI Style
Mensaje por SerWaVe »
yundi40 escribió:He estado mirando y eso, y los radares van a estar complicados,lo unico por ahora seria eso, ponerlos como pdi, pero no teavisaria ni nada solo saldria en la pantalla, como cualkier otro pdi, lo cual es inutil. Lo que si e encontrado, no viene al caso de los radres pero esta entretenido, es para ver videos y fotos en nuestro navegador, lo probe esta mañana y funciona, dejo el enlace es de otro foro hyundai de i30.
http://www.clubi30.es/showthread.php?tid=862
Es sencillo, y por lo q pone de los formatos de video de que solo coge tal formato y tal..., en mi navegador meti un videoclip en formato avi, el mismo en mp4, y el que trae del modelo veloster y se vieron todos los formatos.
Espero que os sirva.
Por cierto comenta algo sobre poder meter el sygic, lo estoy mirando.
Buena busqueda jejeje lo he probado he instalado como viene en el manual el picho en fat32 e instalar el WOLFNCU y va bien la verdad se piratea rapidamente el navgador lo unico que los videos me van un poco a trompicones no se si seran por los codecs o no se y luego el tema de las fotos que no logro verlas por ningun lado por si lo habeis probado...jejeje
Habeis cambiado el SKIN alguno ??
Thankius
ah que se me habia olvidado , buen curro spino asi si jejeje
Mensaje por Spino »
SerWaVe escribió:ah que se me habia olvidado , buen curro spino asi si jejeje
Gracias :oops: ;)
(C) Spino 2016
Gracias :oops: ;)
Has probado lo de los videos , etc...??
