bomba servodireccion
- juanjosemc Desconectado
- Ciudad y Pais: albacete
- Vehículos: hyunday trajet
Tengo una hyundai trajet 136cv gasolina del2001 y he tenido una averia se rompio la bomba de la servodireccion, la lleve al taller y la cambiaron, pusieron otra de las que se ponen reparadas y la direccion va dura osea mal la volvieron a mandar la revisaron y la volvieron a poner asi tres veces creo que las reparan en Victoria le puseron un kit de reparacion a la cremallera, desmontaron los dos manguitos el de ida y el de retorno del aceite y los limpiaron con gasolina y despues los soplaron con aire. Arrancas el coche y va bien te pones a circular y a los dos minutos se pone dura cuando tomas una curva y dejas de pisarle al acelerador en relenti aceleras un poco y va bien paras y en relenti se queda dura paras el motor y vuelves a arrancar y se queda bien lo pones a circular y al monento otra vez se pone dura.La cremallera la ha areglado un mecanico de hidraulica le pone los manonetros a las valvulas de la bomba y trabajan bien a 15 bares pero lo pone a circular y le pasa lo mismo.Bueno haber si me podeis dar una pista para solucionar la averia.
