Se calienta el plastico que esta al lado del acelerador
  • marioud Desconectado
  • Ciudad y Pais: leon españa
  • Vehículos: Ix20
Mensaje por marioud »
Mi ix20 1.4 90cv climatizador. Noto que en el plástico que esta a la derecha del pedal del acelerador se calienta. He visto que pasa un tubo con fluido que esta muy caliente (posiblemente del motor para la calefaccion). Y una vez que el motor del coche coge la temperatura la parte de plástico que OS he dicho se calienta bastante. No se si es problema que no esta bien aislado o que. OS pasa ha algunomas?? Gracias
  • Vehículos: Ix20
Re: Se calienta el plastico que esta al lado del acelerador
Bueno soy algo pesado. Nadie ha probado cuando para el coche ( que tenga climatizador) a tocar el plastico que hay al lado del acelerador. OS lo agradecería mucho gracias.
Yo lo he notado en el lado del copiloto apoyo la puerna y se nota el calor, cuando mi chica va cobduciendo.
En el lado del conductor también se nota el calor.
  • Peter Desconectado
Mensaje por Peter »
Me sucede lo mismo.
No sólo se calienta el plástico, sino que sale calor el hueco que hay entre el plástico y el acelerador.
Lo comenté en el concesionario y me dieron vagas explicaciones.
Que es la refrigeración del coche que pasa por allí y que si llevase siempre el climatizador no pasaría.
Creo que es un fallo de diseño.
No debería pasar tan cerca la tuberia con el refrigerante y el plástico debería subir completo para que no saliera calor.
Por cierto si introduces la mano en el hueco entre acelerador y plástico te puedes quemar con la tubería.
Sólo me sucede en el lado del piloto, no en el del copiloto.
Mensaje por Peter »
Me sucede lo mismo.
Me intentaron convencer de que era normal, y que si llevara encendido siempre el climatizador no sucedería.
Además sale calor entre el plástico y el accelerador por el hueco que hay entre ambos.
Y existe el riesgo de quemarse si introduces la mano en el hueco, pues es la tubería de la regrigeración.
Es un doble fallo de diseño.
Por un lado la tubería de refrigeración no debería pasar tan cerca del plástico.
Por otro lado el hueco debería estar totalmente cerrado por el plástico.
Sólo me sucede en el lado de piloto, no en el de copiloto.
  • Black Diamond Desconectado
  • Ciudad y Pais: Valencia
  • Vehículos: Hyundai ix20
Mensaje por Black Diamond »
He notado lo mismo... Como si los pies los tuviera super calientes.. Yo supuse que sería de el climatizado, aunque no me parecia normal que despues de apagarlo siguese esa zona caliente..
Otra cosa que noto es que aunque no lleve calefacción o el A/C encendidos, por las rejillas de ventilación sigue saliendo aire, Muy extraño....
Por último, decir que los malos olores del ambiente se cuelan hacia dentro del habitáculo del vehículo, pense dejarlo siempre en re circulación pero cuando me pasa ya es tarde y al ser de botones a pulsaciones automática, habria que encenderlo siempre que te subes al coche
Algunos coches aunque también van por botones los mas modernos ya son todos así, le pulsas y ya está en estos coches ya totalmente modernos lleva el pilotito por tanto es mas digamos digital que manual-analógico..
Yo últimamente no noto ese calor.
Lo que si noto es que el climatizador sale aire frío cuando tenía que salir caliente. Es mi primer coche con climatizador. No se si todos los coches lo hacen así.
Yo he notado lo mismo y también es mi primer coche con climtizador...
No es como en los que tienen aire.. Que al poner calefacción y apagarla aún te mantiene el habitaculo caliente hasta pasar unos minutos no recuerdo bien pero creo que era asi.. En este coche lo apagas y sigue saliendo aire pero frio.. No doy con la forma de apagar la ventilación definitivamente para que no salga nada de nada y me mantenga la temperatura. Habrá que ir cerrando las rejillas pero lo ideal seria que al apagar la calefacción ya no salga nada ni frio ni caliente.
He leído en otro foro que en el Hyundai Ioniq para que no entre el aire frío con el climatizador apagado pone la opción de recirculation del aire. Yo actualmente tengo el coche en el taller por la revisión del año y unos partes de pintura y no puedo probarlo y para deciros si es efectivo o no.
Volver a “Foro General Hyundai ix20”
