hyundai i40
  • jabletito Desconectado
  • Ciudad y Pais: moron de la frontera
  • Vehículos: hyundai i40
hyundai i40
Mensaje por jabletito »
hola a tod@s.
haber si alguien me puede ayudar.
ayer cambie las pilas del mando de mi coche hyundai i40 mi sorpresa es qe ahora el coche no hace absolutamente nada parece como si estubiese la bateria cortada y por eso llame a la grua le pusieron el maletin ese y la bateria esta perfecta.
entonces a qe se puede deber esta averia?
GRACIAS.
  • ucevista Desconectado
  • Ciudad y Pais: Elche, España
  • Vehículos: Getz 1.6 106CV Auto 2008, i40 CW Style DCT 2015
Re: hyundai i40
Mensaje por ucevista »
Hola.
Ni hace nada de nada? Ni enciende la luz del techo cuando lo abres? Si no arranca podría ser que se haya descodificado la llave (me resultaría raro) y no la reconociera. Yo al mío lemcambie lampiña u siguió funcionando.
Has probado con la otra llave?
Re: hyundai i40
ayer cuando intente arracar decia no detectar la llave.
ya me habia avisado un par de dias antes qe estaba baja las pilas del mando.
pues bien mientras fui a ponerles las pilas se las puse a las dos llaves cuando regrese paso eso no funciona nada. de echo no puedo ni cerrar las puertas
Re: hyundai i40
Yo se lo hice a una y no pasó nada. Igual tendrás que recodificarla. Segunramente en el manual pone como.
Para cerrar el coche lo puedes hacer mecánicamente con el espadín. Sacas el espadín del mando y lo metes con cuidado en la maneta de la puerta del conductor por debajo, justo "donde debería ir el bombín de la llave" y haces que salte esa tapa que lo recubre. Verás el bombín y puedes abrir y cerrar el coche mecánicamente (no te resuelve el problema pero al menos lo dejas cerrado).
Re: hyundai i40
Mira el vídeo de como se hace, justo eln el minuto 1:00
https://www.youtube.com/watch?v=TUESNZ3 ... tu.be&t=1m
Otra cosa que se me había olvidado y he visto en el vídeo, intenta arrancar el coche con la llave pegada al botón para que la lea.
Re: hyundai i40
yo tambien vi ese video he intentado todo y nada.
lo de la puerta tambien lo he echo pero solo cierra la del conductor.
Re: hyundai i40
Tienes que cerrar con el botón del cierre y luego el conductor con la llave
Re: hyundai i40
pero es qe no funciona nada para decirte qe ni las luces de emergencia ya te digo qe es como si no tubiese bateria y lo peor es qe la bateria esta perfecta.
Re: hyundai i40
Pero sí que te dice que la llave no es detectada no?
A mí me pasó hace poco que la batería se fue de un momento a otro y tuve que cambiarla.
Re: hyundai i40
y cuando le pusieron la batería auxiliar los de la grúa tampoco hacía nada de nada? Es raro. Podría ser un maxi fusible pero me extrala que se rompa solito como si nada.
Yo probaría unas pinzas y una batería a ver si al menos hace cosas como encender las luces, funcionar el mando, etc. Eso sí, si lo vas a arrancar que sea una batería gorda. Yo traté de arrancarlo con la de un Getz y le dio la risa. Sobretodo si es diésel la bate´ria tiene que ser grande.
