Brico montaje android 4.4 + cámara marcha atrás
  • ucebot Desconectado
  • Ciudad y Pais: Toledo España
Re: Brico montaje android 4.4 + cámara marcha atrás
Mensaje por ucebot »
Enhorabuena y ahora a disfrutar
Enviado desde mi LG-D722 mediante Tapatalk
  • ralfosanchez Desconectado
  • Ciudad y Pais: Banyoles-España
  • Vehículos: Hyundai i40 1.7 crdi gls 115 bluedrive
    Opel corsa 1.7di confort '02
Mensaje por ralfosanchez »
Alguien sabe una forma efectiva de instalar tomtom full, sygic y otros? He probado varios y ninguno funciona ok ni viene con mapas y todo.. Gracias
Enviado desde mi HUAWEI RIO-L01 mediante Tapatalk
  • alvial82 Desconectado
  • Ciudad y Pais: Burgos, España
  • Vehículos: Hyundai i20 2008,
    Hyundai Coupe Tuscani 2007 restyling,
    Hyundai i40 2016
    Hyundai i30 2012
Mensaje por alvial82 »
Hola, tengo un i40 2016 restyling, y estoy interesado en el sistema Android, he leído el brico el cual está fantástico, solo que tengo alguna duda llamame más.
El usb inferior original no hay manera de que lo detecte??
La cámara trasera, que modelo y donde la comprastes??
Pierdes el comandos por voz. y manos libres del coche (micrófono del techo).??
Los sensores de Apertura de puertas y de aparcamiento también te los detecta y te los indica en pantalla??
Los sensores de tpms de presión de neumáticos, también los detecta y los indica en pantalla??
Muchas gracias.
Un saludo. Alberto
Hola y gracias!
A ver, supongo que con canbus, que tu modelo seguro q lo trae, tendrá más funciones que con el mío, yo le preguntaría al vendedor directamente en Aliexpres. Por lo que dices de presiones, sensores y demás, estoy seguro que ya habrá un modelo especial para los coches con el clima integrado que entiendo que es tu versión por lo que dices, ya que a mí me preguntaron.. Todas estas dudas te las resolverá el vendedor si le preguntas, y la cámara él mismo te dirá la versión adecuda. Son muy atentos e intenta regatear en el precio del pack con todo que a mi me lo arregló mucho. A la hora de envío dile que te ponga un precio bajo por tema aranceles. Si miras por aquí en foro hay varios enlaces buenos de todo, mi cam también está. Espero haberte ayudado algo..rebusca bien y verás que te apañas, leyendo muuchooo!!
    Hyundai i40 2016
    Hyundai i30 2012
Hola, gracias por la contestación, la cámara es sobre todo por que hay mil y una diferentes y veo que esa encaja perfecta para el hueco del i40 para saber exactamente cual era, por que hay algunas más pequeñas etc.... Sobre lo demás le preguntaré al vendedor, si hay cosas que no me responda o no sepa, lo colgaré aquí de todas maneras a ver si alguien puede saber, los plafones y matricula esta todo y queda perfecto gracias por la ayuda. Ya colgaré fotos del resultado.
  • Fran69 Desconectado
  • Ciudad y Pais: Alicante ( España)
    Hyundai ix35
Mensaje por Fran69 »
Yo acabo de pedir la pantalla con android mañana ire al taller para que me digan que opción es de todas las que hay para pedir la camara
    Hyundai ix35
Esta e pedido yo
  • migueljtd Desconectado
  • Ciudad y Pais: Tenerife
  • Vehículos: Audi a3 2.0 tdi
    Golf 1.4 tsi
Mensaje por migueljtd »
Buenas pue gracias a tu brico a la hora de desmontar el salpicadero y a la experiencia de este tipo de radios en otros vehiculos que he tenido ya está montada en mi coche una nueva radio android, me quedan un par de dudas de los cables de conexión a la fuente principal queda un conector macho usb suelto que no dice en ningún sitio para que es. ¿Los nuevos tornillos que hay que poner con los soportes laterales de la radio de cuantos mm. ¿de diametro? los que trae la de serie creo que son de 4 mm. pero quedan sueltos y los soportes no encajan correctamente en la radio pues no tiene unas pestañitas donde encajarlos que si trae la de origen.
Los ajustes avanzados en mi equipo tienen la contraseña "126" por si alguien la monta de las ultimas versiones y cambiar el logo de inicio o algún que otro parametro.
Por último hablas de instalar la camara trasera y que tuviste que destapizar todo el maletero, imagino que probablemente sea facil, pero la verdad no sé ni donde ni como empezar al igual que tampoco por donde llevar el cable de la camara hasta la radio.
Tuviste que utilizar algún tipo de relé para la camara trasera en el audi a3 tuve que hacerlo, la camara perdía la señal a los pocos segundos de engranar la marcha y era porque la corriente no mantenía los 12v.
Perdón por el tochazo, desde luego cualquiera que necesite mi ayuda que me pregunte que dentro de lo que voy haciendo y sé es posible que pueda ayudar.
no pongo fotos del montaje de la radio porque ya lo hizo Ralfosanchez bastante bien y se hace de la misma forma.
Bueno días Miguel, vamos por partes:
-Cable USB suelto, el mío también la traía, no recuerdo para qué era, pero tranquilo, no molesta.
-Tornillos y chapa: no recuerdo de qué diámetro eran, pero recuerdo que tuve que sacar las pestañas y tornillos del aparato de origen y colocarlos en la Android para que quedara bien fijada.
-Cámara trasera: ningún problema, es tan simple como conectarla con su conector en el amarillo y si no recuerdo mal, otro cable pequeño que lleva en el cable que te indica que es para que cuando engranes marcha atrás se conecte, no he tenido ningún problema y no tuve que poner nungún relé.
Por lo que respecta al cableado hasta delante, destapicé el lateral del conductor del maletero y los plásticos que pasan por la parte de abajo de las puertas y por ahí llevé los cables hasta delante atándolos con bridas a los que ya pasan de serie por allí. Desde la puerta del maletero hasta dentro de éste, hay un tubo que lleva cables y por allí lo pasé. Empieza por destapizar la puerta del maletero y a partir de ahí, ya vas viendo por donde pasar y qué destapizar.
Espero que te funcione bien, yo estoy muy contento, el único pero, es la memoria del aparato, es un 4.4.4 KITKAT y a parte de que no me facilitan actualizaciones, me quedo sin memoria con una facilidad pasmosa, ya que si no recuerdo mal, son sólo 8gb de memoria, pero supongo que este problema no lo tendrás tú, ya que si es de ahora ya debes de ir con un Android 7 u 8...
Gracias.
    Golf 1.4 tsi
Muchas gracias te voy contando e iré poniendo fotos para los futuros foreros, y así poder consultarle, claro al ser actual ya viene con 32 gb y 4 de RAM, pero bueno con las tarjetas de de 32 gb que se le pueden poner podemos ir escapando, el maletero destapizado en el portón como es tirando de las grapas o hay algún truquito para no romper nada que deba saber?
Volver a “Bricos Hyundai i40”
