Duda indicador de velocidad I40
- Miguel_A Desconectado
- Vehículos: Hyundai i40 2 fase
Hola. Tengo una duda sobre el indicador de velocidad. Desde que compre el coche, solo me indica que pase a una velocidad más alta, pero nunca me indica que pase a una velocidad más corta. El manual de instrucciones dice, que siempre te indica, que pase a una velocidad superior o una inferior, para el ahorro de combustible. Pero en este caso, solo me marca la velocidades superiores, nunca las velocidades inferiores. ¿Es esto normal? o es un fallo del indicador de velocidad. Gracias.
- mikkeelantra Desconectado
Re: Duda indicador de velocidad I40
Si te sirve de algo en mi Elantra es igual solo te avisa para que subas a una marcha superior, no te avisa para que bajes de marchas.
- marcoastur1 Desconectado
- Ciudad y Pais: oviedo asturias
- Vehículos: hyundai i40
En mi i40 me lo indicó una vez .IVA muy bajo de vueltas eso si mire de casualidad
Yo la verdad es que lo llevo desactivado. Pero en mi caso si me indica subida y bajada. Mi modelo es del 2013
Se puede desactivar? En mi Elantra no me sale para desactivarlo. Como se desactiva en el i40?Boqueron escribió: 12 Abr 2020, 09:46 Yo la verdad es que lo llevo desactivado. Pero en mi caso si me indica subida y bajada. Mi modelo es del 2013
Quitando el modo eco
Yo en el mío ix20 no hay modo eco y te avisa tanto de subir como de bajar marcha (que marcha es la que debes engranar) . La verdad que de bajada no sale a menudo por que no dejo caer el motor de vueltas como para que me avisé.
Hola. El i40 que tengo, es del año 2016, es el nuevo. No tiene eco, solo sport, es el de gasolina. Pero no es normal, que solo indique la velocidad superior. Cuando el manual dice; que tiene que marcar tanto la velocidad superior como inferior.
Ok el mio no lleva modos de funcionamiento.
No indica el manual cuáles son las condiciones / circunstancias para que te avisé del cambio?Miguel_A escribió: 12 Abr 2020, 17:36 Hola. El i40 que tengo, es del año 2016, es el nuevo. No tiene eco, solo sport, es el de gasolina. Pero no es normal, que solo indique la velocidad superior. Cuando el manual dice; que tiene que marcar tanto la velocidad superior como inferior.
