Tengo la siguiente inquietud: Mi hyunday se recalento por problemas con el termostato, y la empacadura de la camara (cabeza) se daño.
Llevé la camara para su revisión y ya fue cepillada (Como se le dice aqui en venezuela).
Ahora viene el montaje (Que realizare yo mismo), pero me asalta una duda y antes de armar quiero aclararla,
investigue en el manual y en la internet y el par de ajuste se realiza aplicando primero cierta cantidad de lbs/ft (libras pie) y luego en grados en un total de tres momentos para realizar el proceso. El problema es que no tengo un torquimetro que me facilite la medida en grados solo en Nm y lbs/ft.
Alguno de ustedes sabe cual seria el total de ajuste o el recomendado que lleva esa camara en lbs/ft o Nm (libras pie o newton metro)???
También quisiera su opinión sobre el ajuste recomendado para los ejes o arbol de levas???
Yo personalmente pienso que podrían ser entre 75-85 lbs/ft Para la camara y entre 15-20 lbs/ft para los ejes de levas(Realizados claro en tres momentos)!!! Pero seria una gran ayuda para aclarar o despejar por completo esta duda si ustedes me dan una luz de sabiduría en este proceso.
De antemano muchas gracias por sus opiniones!!!
feliz día.
