PLAZOS DE ENTREGA HYUNDAI ELANTRA
- pelforio Desconectado
- Ciudad y Pais: Zaragoza España
- Vehículos: Hyundai elantra 1.6 Tecno
Hola Mazurka: Qué te interesa saber o qué quieres ajustar?
- mazurka Desconectado
- Ciudad y Pais: Sevilla
- Vehículos: Hyundai Elantra tecno 2012
las cosas que tiene el coche, por ejemplo, intermitentes, luces de cortesía.. hay muchas opciones de configuración que no se llegar...
Tzr 50
Tzr 50
Principalmente, se puede regular el sistema de audio (Balance, graves, agudos, etc.), si quieres que el sonido aumente conforme aumenta la velocidad del coche, etc. Pero en cuanto a intermitentes, luces y lo que dices, lo tienes que hacer mediante las palancas de intermitentes, luces, etc. que hay a izquierda y derecha del volante. Por ejemplo: vas POR AUTOPISTA o AUTOVIA y quieres adelantar, no hace falta que tengas pulsado el intermitente permanentemente. Con dar un suave toque hacia abajo, se enciende unos instantes (lo sufieciente para colocarte en el carril de adelantamiento) y si das un suave toque hacia arriba, se encenderá el intermitente derecho unos instantes justo para que te coloques en el carril derecho. No se si es eso lo que querías saber. Si no, pregunta, que para eso estamos. Las teclas SETUP y ENTER son para AUDIO solamente. Luego están las teclas del volante que sirven para cambiar de emisoras, volumen, control cruiser, etc. ¿Alguna duda más?. Un saludo
has leido el manual? eso ya lo sabia... me referia a las opcioens que dice el manual en la pagina que he dicho y siguientes...
Tzr 50
Tzr 50
Si que me he leído el manual pero en las páginas 126 y siguientes habla solo del modo en que puedes cambiar de frecuencias, fader, balance, Cd's, etc. Lo que dices de luces e intermitentes no está en esas páginas. De la página 120 a la 140 solo habla de sonido y regulación del mismo. No entiendo lo que quieres preguntar pues luces de cortesía, intermitentes, etc. no sirven para nada las teclas de las páginas 120 a la 140.
en el pdf que he puesto, la pagina 126 de 387, habla de Modo de ajuste del usuario... Bloqueo automático de las puertas, Desbloqueo automático de las puertas, Retraso de los faros, Luz de bienvenida.
Tzr 50
Tzr 50
A ver, yo mientras te estoy escribiendo en el ordenador tengo el catálogo del coche delante y supongo que será el mismo que el de pdf que has descargado. El bloqueo de puertas, lo hace el concesionario , normalmente, a partir de 20 Kms/hora, se bloquean las puertas (no se pueden abrir desde el exterior). Para desbloquearlas y mientras el coche esté en marcha y por supuesto la llave de contacto puesta, hay que apretar la tecla que está debajo, a la izquierda del regulador de los espejos retrovisores, en el reposabrazos del conductor. La tecla de la derecha sirve para bloquear los elevalunas (verás que hay un dibujo de una ventanilla con una cruz que la bloquea). Si paras el coche y sacas la llave, automáticamente se desbloquen las puertas (se pueden abrir desde el exterior). Quizás lo que te ocurre es que en el concesionario no te hayan programado el que se cierren automáticamente las puertas con la velocidad (20 Kms/h). En cuanto a las luces de cortesía, se encienden cuando le das al mando para abrir las puertas o cuando las abres estando el coche parado. Tarda unos segundos en apagarse cuando cierras las puertas o bien las cierras con el mando a distancia. Puedes encenderlas dentro dentro mediante las teclas que hay. Lo del retardo en apagarse los faros (que pone es opcional), sinceramente no he visto si lo lleva. El anterior coche tenía ese dispositivo y había que dar, a coche parado, una ráfaga de luces largas para que estuvieran encendidas unos 15 segundos. Prácticamente nunca lo utilicé. Se que es complicado expresarse o entendernos mediante correos. Tranquilo, pregunta y si lo se, te responderé. Por cierto, me compré ayer unas fundas Auto Stick para nieve/hielo pues me voy 15 días por ahí y es fácil que encuentre de todo. Cadenas, desde luego no pondré jamas. Tengo mala experiencia con ellas. Cuando viajaba mucho tenía un doble juego de llantas y cubiertas (invierno/verano) y estaba encantado. Se que es la solución más cara pero es la mejor.
- ffvamp69 Desconectado
- Ciudad y Pais: piera españa
- Vehículos: Hyundai elantra 2011 comford,BMW serie 1 y Honda del sol
Pues si,es cierto hay una parte de el manual que salen unos dibujos de la pequeña pantalla del cuadro de reloges que supuestamente se pueden variar ciertas cosas del coche,pero como?????
Si en el volante, pulsais la tecla "TRIP", en el ordenador os irán apareciendo opciones. Por cada toque de "TRIP" os aparecerá consumo instantáneo, consumo medio, kilometraje parcial, distancia que puedes recorrer con el combustible que llevas y.....una opción que es "Eco On" y "Eco Off". Si os habeis dado cuenta, el coche te dice a que marcha debes cambiar. Es que la opción está en "Eco On". Si vais a esa opción y pulsais la tecla "RESET", aparecerá "ECO OFF", que es como yo lo llevo. El coche no te indica que marcha tienes que introducir. En cada opción que os aparezca en "TRIP", si pulsais "RESET", se pondrá a "0" dicha opción. Ejemplo: mañana me voy de viaje y quiero poner todo a "0" para saber lo que gasto de media, instantáneo, los Kms. que hago desde que salgo de casa, etc. etc. Voy pulsando "TRIP" y, a continuación "RESET". Se me pondrán a "0" todas las opciones que he querido. En cuanto a la pantalla central, ya dije en el mensaje anterior que es solo para AUDIO: bajos, agudos, que el volumen suba conforme la velocidad del vehículo, etc.
No se si sabeis también que el reloj digital puede ponerse en función 12 ó 24 horas, o sea que marque la 1 del mediodía o las 13 horas. Se cambia apretando a la vez las dos teclitas de "H" y "M" durante más de cuatro segundos.
Para activar el control de velocidad "Control Cruiser" si os interesa, ya os lo explicaré aunque yo nunca lo uso pues ha dado sustos a más de un conductor (no en este coche, por supuesto, si no en los que lo llevan).
Por cierto, la marca de las fundas para hielo/nieve que decía son "Auto Sock". Me equivoqué en el nombre. La referencia es la 645 para nuestro coche (215/45/17), para el que le interese. De todos modos, esa referencia cubre muchas más medidas y, si mal no recuerdo, sirven también para la medida de cubierta del Confort.
Se me olvidó decir, que las opciones que decía solo las pueden poner en el concesionario, en la consola del navegador, es decir, reprogramarlo. lo hacen gratis cualquiera oficial y hay multitud de opciones. Ahora una duda, en el panel donde pone la velocidad hay un 120km/h ke se puede activar con un led, al lado de set/cruiser, pero no se si se podrá poner en el nuestro, no encuentro la opción, parece que es el limitador de velocidad, pero no lo se. ¿lo habeis visto? ya le he puesto varias cosas a mi coche, en la opcion de accesorios he hecho un post con las cosas que tiene ya puestas el mio y las cosas que se le pueden comprar... ¿que tal van los vuestros? el mío ya empieza a ir fino jeje aunque no le tengo cogido aun el punto bien al embrague... quitando eso de lujo...
Tzr 50
Tzr 50
