Hola. Tengo un Hyundai i20 2024 1.2 MPI 84CV con acabado Klass y os quiero trasladar unas preguntas, porque no acabo de entender lo del asistente "inteligente" de límite de velocidad. Según el tablero de mandos digital hay las siguientes opciones de este asistente:
1-Configurar país (supongo que las señales de tráfico son algo diferentes o van en lados diferentes)
2-Asistente de límite de velocidad
3-Aviso de límite de velocidad
4-Deconectado
No acabo de entender la diferencia entre las opciones 2 y 3, ya que teniendo la velocidad de crucero programada no se me adapta la velocidad a las señales que lee la cámara sea cual sea la opción que tenga puesta de las dos. Tampoco me ha parecido ver ningún aviso para bajar la velocidad.
También tengo una duda: ¿Hay forma de que este sistema te avise de las señales que va leyendo sin avisar cuándo superas la velocidad? Lo digo porque a veces lee señales de un carril paralelo y yendo a la velocidad correcta de mi carril me empieza a pitar que voy por encima de lo estipulado.
Gracias y saludos.
Acerca del asistente de límite de velocidad
- ire2019 Desconectado
- Ciudad y Pais: S.S.de los Reyes (Madrid)
- Vehículos: i20/84cv/1.2/Klass
2021
Re: Acerca del asistente de límite de velocidad
Hola, te pongo las diferencias que hay.
La Asistencia de Límite de Velocidad Inteligente utiliza información de las señales de tráfico detectadas y el sistema
de navegación para informar al conductor sobre el límite de velocidad de la carretera actual y otros detalles. Además,
el sistema ayuda al conductor a mantenerse dentro del límite de velocidad dela carretera.
Si se selecciona 'Advertencia de límite de velocidad', el sistema informará al conductor sobre el límite de velocidad
y cualquier señal de tráfico adicional. Además, el sistema advertirá al conductor cuando conduzca el vehículo
superando el límite de velocidad.
- jjelectra Desconectado
- Ciudad y Pais: Tarragona España
- Vehículos: i20, i10
Muchas gracias por tu respuesta. En la opción de "Asistente" solo he visto que con el limitador de velocidad te avisa para bajar velocidad si detecta una señal cuyo límite es inferior al programado. Con la velocidad de crucero programada no hace nada. No comprendo por qué no avisa o adapta la velocidad. Pensaba que cuando el manual dice "inteligente" sería algo más inteligente.
Gracias por tomarte un tiempo en responder, ahora creo que lo tengo más claro. :-)
- ROKERO Desconectado
- Ciudad y Pais: Vitori
- Vehículos: Hyundai Tucson Tecno Sky
Hola
Soy nuevo y tenemos este coche hyundai tucson tecno sky 239cv
Tenemos la misma duda y lo hemos probado de todas las maneras posibles
Asistente limite de velocidad inteligente que se supone que hace que la velocidad del vehículo que vaya a la del límite de velocidad actual de la carretera
Lo que queremos saber y si puede ser paso por paso lo más detallado posible si podéis como lo hacéis porque ni queriendo ni aposta nos sale
De todas maneras si pudierais poner fotos y algún vídeo a ser posible de cómo lo hacéis se agradecería enormemente porque he de decir que hemos pasado por más de algún concesionario qué otro concesionario y nadie sabe nada de nada nadie por más que lo preguntamos y todo nada de nada
Por otro lado decir que hay otra duda más que tenemos y lo ponemos aquí por aprovechar ya
Hay otro botón lo de la distancia con los coches de delante y antes nos funcionaba dándole solo a ese botón y ahora parece que solo funciona cuando ponemos lo del Asistente limite de velocidad y nada más por si alguien sabe cómo hacerlo como se pone
- augusL Desconectado
- Ciudad y Pais: Madrid, España
- Vehículos: Peugeot 208
La verdad es que de "inteligente" esos sistemas tienen bien poco, son un dolor de cabeza en la mayoría de coches nuevos. A mí me pasa con los bicho grandes del curro en las rutas, que la cámara lee la señal de la vía de servicio o de la salida de un camión y te mete un frenazo o empieza a pitar como loca de forma aleatoria, es un peligro.
Para que te adapte la velocidad solo con el control de crucero puesto, en casi todos los del grupo tienes que darle un toque al botón de confirmación en el volante (hacia arriba o hacia abajo en la leva de la velocidad) justo cuando lee la señal nueva y parpadea en el cuadro. Si no le das tú el OK con el dedo, el coche no cambia la velocidad solo por seguridad.
Lo de la distancia con el coche de delante te pasa igual. Si vas sin el control de crucero activo, ese botón no frena el coche por sí solo, solo sirve para regular los metros que quieres que mantenga el bicho cuando ya está el sistema guiando en ruta. Lo mejor es que trastees los menús parado y le quites los pitidos si te deja, porque en el día a día te vuelven loco
