Hola a todos. Me he comprado una Dashcam de esas que graban delante y detrás del coche y va conectada al mechero del coche, pero esto significa que solo puede grabar mientras el motor está arrancado. Me he comprado un "Hardwire kit" para conectarla directamente al panel de fusibles de modo que pueda grabar si alguien me da un golpe mientras el coche está aparcado, pero no entiendo de esas cosas y no sé cómo conectarlo. ¿Alguien tiene experiencia con eso? O si os han hecho algo parecido en algún taller en Madrid, ¿me podéis decir cuál?
Gracias de antemano.
Conectar Dashcam a panel de fusibles
- SrLobo Desconectado
- Ciudad y Pais: Valladolid España
- Vehículos: i40 gasolina
Re: Conectar Dashcam a panel de fusibles
Hola.
Acabo de montar una Kawa Mini 3 en un Hyndai i40 y la estoy alimentando desde la caja de fusibles interior.
La alimentación permanente de 12 voltios la he cogido del fusible 2 (power tail gate de 30A).
GND lo he cogido de un tornillo que hay junto a la caja de fusibles.
El problema viene con el cable ACC Signal, que se supone que es una alimentación que se activa con el contacto del coche. En principio la he cogido desde el fusible número 37 (START de 7,5A) pero no tengo claro que sea ese, ya que no aparece el modo parking en la cámara. Estoy consultando con el fabricante a ver si me dice algo, pero si alguien sabe que fusible se podría usar sería una estupenda noticia.
Salu2.
Luis.
Salu2.
Luis.
Prueba superada
Ya funciona el modo parking. El fusible donde cogía la corriente no da 12V. Ahora lo he conectado en el fusible 24 que se llama módulo de control EPS y es de 10A.
Mi coche es un i40, pero supongo que en el i20 será parecido.
Salu2.
Luis.
Prueba superada
Salu2.
Luis.
