El coche se apaga completamente sin saber el motivo.
  • Larry Desconectado
  • Ciudad y Pais: Andalucia y España
  • Vehículos: Hyundai i20
Mensaje por Larry »
Tengo un Hyundai i20 de Gasolina con mas de 5 años el cual desde hace unas semanas cuando voy conduciendo se apaga por completo, luces y motor, y me quedo como cuando quitas la bateria llegando a reiniciarse incluso la pantalla y la hora, he revisado los bornes y apretado las conexiones, no se que puede ser ¿ alguna idea ? , resulta muy peligroso tener el coche asi ya que me quedo sin control del vehiculo hasta que o bien se reinicia solo del todo o tengo que pulsar el contacto otra vez. [icon_sad
  • fern Desconectado
  • Vehículos: hyundai i 20 hybrid
Re: El coche se apaga completamente sin saber el motivo.
Mensaje por fern »
hola revisa el voltaje de la bateria suena a que esta mal.
Mensaje por Larry »
fern escribió: 27 Feb 2023, 12:45 hola revisa el voltaje de la bateria suena a que esta mal.
La bateria tiene 1 año y fue revisada ayer por Norauto, tanto la bateria como el alternador, inicialmente dicen que esta bien pero lo extraño es que caiga la tension a 0, el coche se apague del todo y no tenga corriente para nada ni si quiera para los intermitentes durante ese momento en que se apaga, se reinicia todo incluida la hora y el dia.
Mensaje por Larry »
Buenas, el coche sigue igual, y parece que cada vez peor, se apaga completamente cuando quiere, se reinicia el motor cuando quiere estando circulando o al relenti, de locos, la Hyundai no sabe nada de este sintoma, no sere el primero vamos digo yo, y estoy por tirarlo ya que el coche no vale lo que va a costar encontrar la averia ya que si puede ser la centralita, alternador, bateria o dios sabe que mas y sin saber que puede ser realmente es dificil que te den un presupuesto de una averia que no sale en ninguna maquina de diagnosis y que hace que el coche sea muy peligroso de conducir porque en una curva, un adelantamiento o en ciudad sobre todo de noche, no puedes ni señalizar que estas frenando ya que el coche se queda muerto. Estoy desesperado, lo lleve a un taller especialista en electricidad y ellos decian que estaba bien, pero no. [thumbdown
Mensaje por Larry »
Finalmente y después de revisarlo en un mecánico electricista de coches y decirme que lo lleve a la casa ya que en su maquina no le daba errores y en principio todo estaba bien, una vez en la casa y después de indicarles yo mismo que parecía un problema de masa ya que habia probado de todo y 2 de las veces al mover el borne de la bateria del negativo y sin llegar ni a soltarlo, el coche recuperaba la alimentacion electrica, asi fue, la borna del negativo del vehiculo no estaba bien y perdia contacto cuando queria apagando el coche automaticamente, ni centralitas, ni reles ni ningun componente electronico, todo el problema venia de la masa del negativo, me han puesto una nueva borna negativa y listo, el coche ya esta funcionando bien, una aclaracion para aquel que le queda la duda sin un coche en marcha se le quita la bateria ¿ se apaga ? pues depende del motor, si es un gasolina el coche se apaga pero si es gasoil se mantiene encendido, asi que gracias por las ideas pero dejo aqui esto por si en algun momento alguien le pasa algo similar y puede saber de donde venia el problema, al menos en mi caso.
  • gonso2000 Desconectado
  • Vehículos: Volvo
Mensaje por gonso2000 »
Me alegro que hayas encontrado el problema. Y que nos lo hayas comentado.
un saludo
  • Fersan Desconectado
  • Ciudad y Pais: Madrid Esàña
  • Vehículos: i20
Mensaje por Fersan »
Me alegro de la solución y gracias por compartir
  • fern Desconectado
Mensaje por fern »
me alegro de que dieras con la solucion algunos fallos son dificiles de encontrar por que no hay piezas rotas fisicamente y no puedes empezar a cambiar piezas para probar si se arregla el fallo
Volver a “Foro Hyundai i20”
