Hola, alguien sabe donde va ubicada la válvula pcv en el Hyundai i40?
Tengo un problema de sobrepresión en el motor y tengo leído que es debido a esa válvula, no tengo ni idea, si alguien tiene experiencia en esto, agradezco la ayuda.
Válvula pcv
- alben_dos Desconectado
- Vehículos: Hyundai I40 CW
Re: Válvula pcv
normalmente cerca de la tapa de balancines.
Segun este foro ingles dicen que no tienen.
https://www.hyundai-forums.com/threads/ ... 40.659667/
- Manuel.c Desconectado
- Ciudad y Pais: Vigo, España
Re: Válvula pcv
Gracias por la información, si alguien puede saber el porqué coge sobrepresión el motor....si es por el turbo....o lo que sea que pueda revisar agradecería información.
Saludos amigos!!!!
Saludos amigos!!!!
Re: Válvula pcv
sobrepresion donde en el turbo? o en el carter?
son cosas muy distintas.
El turbo tiene una valvula para aliviar la presion funciona con vacio o electrica depende del motor.
Re: Válvula pcv
Pues es en el cárter supongo, me pasa el aceite a la palomilla de admisión y coge aceite la ficha del conector de la palomilla de admisión, me salta y desaparece la luz de avería motor y cuando esto sucede en marchas largas al apretarlo se aprecia que va echando algo de humo, creo que también puede ser que las palomillas que lleva en los colectores de admisión estén también atascadas y el propio colector, el coche tiene ya 360.000 km.
No sé si puede se algo de eso o no.
- corpano Desconectado
- Ciudad y Pais: Madrid, España
Citroen c3
Opel Tigra
Re: Válvula pcv
Sería interesante saber cómo lo solucionaste, por si alguno de los miembros llega a tener el mismo problema.
Re: Válvula pcv
La valvula pcv en el 1.7 crdi del i40 va en la tapa de balancines.
Efectivamente, gracias a los ingenieros hay que desmontar completamente la tapa de balancines para sustituir la válvula. Un aplauso.
Citroen c3
Opel Tigra
Re: Válvula pcv
No tendrás el número de referencia de la pieza o quizás la factura y/o foto de la válvula? Porque como válvula PCV no encontré nada.
¿Te cambiaron la Tapa de Balancines o solo la válvula PCV? En otras marcas, escuché hablar sobre diafragma, pero no tengo idea qué sea eso.
Mi coche también tiene sus kilómetros encima y es bueno saber que hacer en caso me surja éste problema.
