Problema con el freno eléctrico
  • Rolando Desconectado
  • Ciudad y Pais: Noruega , larvik
  • Vehículos: Hyundai i 40 2012
Mensaje por Rolando »
Buenas tardes a todos , tengo un hyundai i 40 2012 , y tengo un problema que me inquieta bastante , tengo las luces de auto hold y EPB encendidas , cuando activó el freno eléctrico solo se activa una rueda , cambie el motor , cambie el interruptor y el problema sigue , Al parecer no llega electricidad al motor del freno , si alguien sabe algo al respecto o si le a ocurrido a alguien y me puede ayudar se lo agradezco muchísimo
Re: Problema con el freno eléctrico
A mi me pasó lo mismo. Se me encendieron las dos luces. La función de freno de estacionamiento la hacía, pero la de autohold no. Se soluciinó con un reset con el ordenador de los cojones.
Se me ocurren dos cosas
La Primera. Medir con un polímetro el conector, a ver si llega tensión, aunque lo suyo sería tener acceso al Wiring del manual, y ver que voltaje y cuantos ohm, tienen que llegar, cuando esté activado, de este modo, podemos descartar si existe algún problema con el cableado.
Segunda. Cada vez es más habitual, sobretodo en elementos eléctrico/electrónico, que cuando se sustituye una pieza, haya que pasar por el ordenador, para volver activarlo. Esto lo hacen cada vez más marcas, para asegurarse más pasos por el taller, y hacernos más dependientes.
Vaya maravilla de i40.
Estamos pendiente en lo que te podamos ayudar.
Muchas gracias , ya se me va de las manos , tendré que llevarlo a un taller o a hyundai y ver que pasa , muchas gracias por la ayuda
