Toma mechero 12vmaletero
- eneko1984 Desconectado
- Ciudad y Pais: españa
- Vehículos: i40.. c.w.
Buenas... Vuelvo a necesitar de vuestra sabiduría... Mi i40 tiene 3 tomas de mechero ( delante,detrás y maletero) la del maletero no me funciona y en el manual solo aparece la toma de delante y la de detrás con fusibles independiente y diferente amperaje ( que funcionan bien) alguien sabe donde va el fusible de la toma del maletero, la cual no aparece en el manual? O como se saca dicha toma para medir 12v ? Gracias !
- Juanf Desconectado
- Ciudad y Pais: Vitoria Gasteiz, España
- Vehículos: Hunday i40 1700 Diesel 141 cv. Style
Re: Toma mechero 12vmaletero
Muy buenas Eneko.
A mi también me costó encontrar el fusible del encendedor del maletero. Está en la tapita que hay debajo del volante un poco a la izquierda.
Al respecto de ese encendedor te puedo decir que he conectado una cámara grabadora y en teoría está bien, pero me funde los fusibles.
Te explico: he conectado el cargador que trae la cámara a 5 v. Me da la salida correcta a 5v. Pero en cuanto conectó la cámara funde el fusibles.
Ahora tengo la cámara conectada con otro cargador al encendedor delantero, y funciona correctamente.
Si no encuentras el fusible, sacaré una foto y te la mandaré .
Pues en el manual no aparece la toma del maletero... Lleva fusible independiente esa toma? De cuántos amperios es? Por no ir uno a uno
El fusible es de 10A
Está el la parte superior izquierda, si no recuerdo mal.
El modelo mío es el Skype. La posición puede cambiar dependiendo el modelo
Espero te sirva.
Espero te sirva.
Gracias... Es independiente al resto, verdad?
Gracias, revisaré por amperaje.
