Hola:
Tengo un Hyudai accent 2016 con pantalla.
Se pueden ver videos cuando el vehiculo esta en movimiento, ya que se sale el video y queda solo el audio cuando el vehiculo se encuentra en movimiento.
Radio auto
- Spectro1981 Desconectado
- Ciudad y Pais: Santiago Chile
- Vehículos: Hyundai Accent
Re: Radio auto
Lo normal será que no puedas ver vídeos en movimiento por tu seguridad y la de los demás para que no te despistea mientras conduces.
- fermarsal Desconectado
- Ciudad y Pais: Tenerife
- Vehículos: Hyundai coupe Tiburon
Re: RE: Radio auto
Debes verificar si el equipo dispone del cable llamado "Break" "Parking Brake" ó "Warning". Este cable es el que activa/desactiva la posibilidad de ver videos/imágenes con el coche en movimiento (según se realize la instalación).Spectro1981 escribió:Hola:
Este cable suele venir suelto de la ficha ISO, y suele ser de color ROSA ó excepcionalmente en algunos equipos en color NARANJA ó MARRÓN. Su localización es sencilla, pues el cable viene etiquetado con el nombre de "Break" "Parking Brake" ó "Warning".
Si este cable no está disponible en el Autoradio, o está conectado a la ficha ISO, no hay que hacer nada, pues el equipo dispondrá de sistema de "freno de mano electrónico", y se podrá realizar la configuración desde el Autoradio.
Si este cable sí está disponible y viene suelto de la ficha ISO (es lo más habitual), entonces habrá 2 opciones:
1. Si deseamos ver los videos / imágenes con el coche en movimiento: El cable debe ser conectado a masa. Se puede hacer empatándolo al cable negro de la ficha ISO (y aislándolo bien con cinta), o bien uniéndolo a la chapa trasera de la Autoradio (pillando el cobre del cable entre un tornillo y la chapa del Autoradio). Este segundo sistema es el más fácil, y además el más recomendable, pues si se conecta al cable negro del Autoradio y no se aisla perfectamente, puede filtrarse ruido del motor (por ejemplo cuando se acelera el coche).
2. Si sólo deseamos ver los videos / imágenes con el coche parado: Este cable debe ser conectado al freno de mano del coche, de manera que sólo cuando el freno de mano este echado, se podrán ver videos imágenes.
Espero haberte sido útil.
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
