RADIO ANDROID PARA IX35 DEL 2014
Publicado: 03 Ene 2022, 22:08
por rayduqdor
BUENAS NOCHES. HE COMPRADO UNA RADIO CHINA CON ANDROID PARA SUSTITUR LA ORIGINAL DE FÁBRICA. YA LA HE INSTALADO CON EL ARNÉS DE CABLE QUE TRAE Y FUNCIONA PERFECTAMENTE TODO MENOS LOS CONTROLES DEL VOLANTE.
TRAE EL CAN BUS, PERO TRAE LOS CABLES KEY1 Y KEY2 EN PUNTA SUELTOS. SUPUESTAMENTE VAN CONECTADOS AL PARECER CON EL CABLE QUE VIENE DEL COCHE QUE DICE STEERING REMOTE Y EN IX35 DE 2014 QUE ES EL MIO, ESTA EN EL CONECTOR B DE 24 PINES EN LA POSICION NUMERO 4. HE PROBADO PERO SIGUEN SIN FUNCIONAR LOS CONTROLES AUN DESPUES DE ENTRAR EN EL MENU DE FABRICA DE LA RADIO ANDROID Y ELEGIR CAN BUS MARCA Y MODELO COCHE Y LUEGO INTENTAR DE EMPAREJARLOS.
HAY ALGO MAS QUE PUEDA HACER.
MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO.
Re: RADIO ANDROID PARA IX35 DEL 2014
Publicado: 05 Ene 2022, 21:08
por rayduqdor
Solucionado Chic@s.
Si alguien tiene problemas igual, que me contacte.
rayduqdor@gmail.com
O lo pongo por aquí.
Publicado: 05 Ene 2022, 21:11
por rayduqdor
rayduqdor escribió: 03 Ene 2022, 22:08
Solucionado
Publicado: 16 Ene 2022, 17:11
por yago sasa
ok enhorabuena compi, podrias comentar brevemente como lo hiciste¿
gracias.
y otra pregunta : tu modelo es gps con ampli y wofer? y te funciona todo a la 1ª?
gracias
Publicado: 16 Ene 2022, 17:29
por rayduqdor
Hola. Lo hice tal cual lo describo en el mensaje anterior. No me funcionaba hasta que descubrí que había que actualizar el Can bus.
Luego todo perfecto. Mi radio android solo trae el GPS.
Si necesitas algún detalle más escríbeme por privado si quieres.
rayduqdor@gmail.com
Publicado: 16 Ene 2022, 21:03
por rayduqdor
yago sasa escribió: 16 Ene 2022, 17:11
gracias.
gracias
rayduqdor@gmail.com
Publicado: 15 Nov 2025, 18:47
por pperez
Hola buenas.
me han regalado una pantalla android y al instalarla no me funciona ni la cámara de marcha atrás ni los mandos del volante.
Mi primera duda, la pantalla viene con can bus y desconozco si mi coche lo lleva, es un Hyundai IX35 del 2013. segun veo para que sea compatible el coche tambien debe llevar can bus. Entiendo que si lo lleva por lo que leo en foros
mi segunda duda, al quitar las conexiones del equipo de fabrica, no ten¡go ni idea que es el conector redondo verde y cable blanco que lleva en la parte superior izquierda
saludos y gracias por la ayuda
Publicado: 15 Nov 2025, 19:12
por rayduqdor
Hola, buenas tardes.
Escríbeme a mi email y te mando la información.
rayduqdor@gmail.com
