Página 1 de 2
Pegar embellecedor plateado manija de la puerta
Publicado: 30 Nov 2019, 15:48
por necar
Hola amigos
Se me ha despegado la tira plateada que va en las manijas de la puerta, la primera vez lo pegue con Loctite y se me ha despegado de nuevo.
¿Con que otro producto lo puedo pegar para que se quede fijo?
Re: Pegar embellecedor plateado manija de la puerta
Publicado: 01 Dic 2019, 11:51
por Boqueron
Silicona. Para plásticos. RTV 135.
El loctite no sirve. En zonas donde hay vibraciones y/o cambios de temperatura asiduas. Porque el Loctite es duro. Lo duro es fŕagil, igual que un cristal. Poco a poco con las vibraciones y cambios de temperatura, dilata y contrae continuamente. Por ende. Se resquebraja también.
Debe de ser un pegamento flexible. Como la cola de contacto. O una silicona apta para plásticos.
Publicado: 01 Dic 2019, 21:45
por necar
Tengo cola de contacto para pegar calzado, eso servirá?
Publicado: 01 Dic 2019, 23:32
por Boqueron
En teoría sí. Pero yo usaría silicona.
Otra cosa. Uses lo que uses. Primero lija las superficies en contacto con una lija de papel mismamente. Grano gordo. Limpia en seco. Pa quitar el polvillo. Cuando lo pegues. Usa algo que haga presión. Que no pueda despegarse mientras seca. Algo como cinta. O unos sargentos pequeños.
Publicado: 03 Dic 2019, 23:09
por necar
Conque tipo de cinta podré apretarlo y que no se estropee la pintura. ¿Cinta de carrocero?
Publicado: 04 Dic 2019, 09:28
por Boqueron
Si. Debería de ser suficiente la de carrocero. Si usas una más fuerte, como cinta de tela, o americana, protege primero con la de carrocero.
Como es la maneta. Unas bridas de plástico pequeñas también debería de ser suficiente.
Tanto si usas cola. Como si usas silicona. Deja que seque al menos 24h.
Publicado: 04 Dic 2019, 22:44
por necar
las bridas me parecen mejor idea.
Publicado: 05 Dic 2019, 16:34
por necar
Boqueron escribió: 04 Dic 2019, 09:28
Acabonde hacerlo. Espero que dure un tiempo largo. Por que he tenido la suerte de recuperar la pieza y no perderla.
Publicado: 06 Dic 2019, 00:31
por Boqueron
Claro que si. Compi.
Publicado: 08 Dic 2019, 10:36
por necar
Por ahora sigue pegado como si viniera de serie.
