Página 1 de 2
IMMO, cuando se ve que esta inmovilizado.
Publicado: 11 Feb 2010, 13:36
por newek
Hola, mi preguntita es que cuando y donde se puede mirar si el coche tiene activado el "IMMO" Imovilizador electronico, porque el coche esta parado hace varios meses y no arranca, quiza sea el "IMMO" descodificado, o solo la falta de arranque, de ser asi, habria que hacer una puesta a punto?
Gracias por las respuestas.
Re: IMMO, cuando se ve que esta inmovilizado.
Publicado: 11 Feb 2010, 17:46
por Miguel
Por curiosidad, se mueve el motor de arranque?
¿Has mirado a ver si la bomba de gasolina manda gasolina?
Publicado: 11 Feb 2010, 18:36
por newek
Mmm, la verdad esque no, pero ¿Suele pasar?, nose yo de mecanica, muy poco, si suele pasar, procurare que mi mecanico lo mire.
Gracias miguel.
Publicado: 11 Feb 2010, 18:49
por Miguel
Mi duda es si el inmovilizador no funciona, ¿se mueve el motor de arranque cuando le damos a la llave? ¿y la bomba de la gasolina?
Publicado: 11 Feb 2010, 18:58
por newek
Si, hace como que va a arrancar, pero se ve que algo falla... normalmente, si esta activado el "IMMO" en el tablero de informacion, ahi se enciende una luz que es un coche con una llave encima, pero ami no se me enciende, pero quiza, de la casualidad que esa bombilla este quemada, si no es asi, quiza sea que se ha estropeado la bomba, esque en algun punto falla, le doy contacto se encienden todas las luces de notificacion, y se apagan, intento encender, y r,r,r... se queda ahi, bateria no es porque se le ha conectado directamente con un cargador y no es eso, se abra quedado la gasolina "caducada" eso que dicen que pierde la... no me acuerdo ahora mismo el nombre pero es como el alcohol, que si lo dejas abierto pierde graduacion.
Publicado: 11 Feb 2010, 22:21
por Miguel
¿Tiene gasolina?
A ver si es que se ha evaporado toda.
Publicado: 11 Feb 2010, 22:29
por newek
¿En dos meses se puede evaporar? Pero me fijare, quizas sea eso y estoy haciendo el pregunton.
Gracias miguel.
Publicado: 11 Feb 2010, 22:35
por Miguel
Yo creo que no, pero nunca se sabe.
O si. :lol:
La gasolina se evapora fácilmente pero supongo que cuando esta en un recipiente abierto, no creo que en el deposito se evapore.
De todas maneras en el marcador te tiene que decir como esta el nivel.
Publicado: 11 Feb 2010, 22:42
por newek
Miles de gracias Miguel.
¿De donde eres? Yo de Barcelona, Terrassa concretamente.
Publicado: 11 Feb 2010, 23:30
por Miguel
newek escribió:Miles de gracias Miguel.
De Palencia.
Estamos un poco lejos.
