Publicado: 19 Mar 2025, 11:42
Buenos días Gonso,
Gracias por los artículos.
Queda demostrado que Hyundai diseña vehículos con baterías de 12v inadecuadas.
Si además tenemos en cuenta que en un eléctrico las baterías son capaces de mover el vehículo, la de 12v sería auxiliar, pero en los nuestros la de 48v no puede mover ni un mm el vehículo, por lo que la de 12v no puede ser auxiliar sino de apoyo, y sin descartar otros fallos de diseño del sistema de hibridación ligera, pasa que cuando la de 48v no se ha cargado más del 80%, no apoya a la de 12v y la sobrecarga, acelerando de forma exagerada su desgaste, quedando inservible mucho antes de su vida útil teórica, y esto hace que tengamos vehículos inservibles, salvo si lo usas todos los días, que enmascararía el problema, pero estoy seguro que si preguntamos a los que dicen que les va bien porque usan el coche a diario, cuando dentro de 10 años hayan cambiado 5 veces la batería no pensarán lo mismo. Una miseria.
En los vehículos eléctricos, la batería de 12v es auxiliar, en los de 48v no puede ser auxiliar, sino de apoyo, y tiene que ser capaz de aguantar toda la carga cuando la de atrás de 48v no está bien cargada, que además es de las desaceleraciones, y esto solo es posible haciendo muchos kilómetros diarios. Las desaceleraciones para cargar la de 48v son insuficientes con un uso moderado del vehículo.
Solucionarlo es tan simple como poner las baterías de las versiones más baratas de i20, más potentes y de mejor tecnología, en las versiones más caras de 48v. Mientras esté bloqueado el perfil de carga en la centralita para baterías AGM, no es una solución que podamos aplicar nosotros, y que se nieguen a hacerlo, es una estrategia errónea de no querer asumir su pésimo diseño en las versiones de 48v y no querer pagar las consecuencias económicas para resolverlo. Yo estoy seguro de que a la larga, esta estrategia errónea les va a salir mucho más cara.
Y a esto añadir los fallos del sistema de cambio manual inteligente, que de inteligente tiene muy poco, y cuando le da la gana el motor se para y arranca cuando quiere durante la conducción, con el peligro que eso puede tener. Y esto porque han diseñado un vehículo, que estando en modo beta sin probar lo suficiente, se han puesto a venderlo, y sin más han decidido dedicarse principalmente a los eléctricos, dejando abandonados los diseños en modo beta sin probar de las versiones de 48v. Eso sí, siguen y siguen fabricándolos y vendiendo (excepto en Reino Unido donde hay mayor protección al consumidor en este caso), para sacar beneficio, pero sin molestarse en depurar los fallos que tiene ese diseño en modo beta, y lo que es peor, desentendiéndose de la garantía que están obligados a dar. Una sinvergüencería total.
