Hola, mi primer post de problema referente a la baja calidad de materiales hyundai.
Como es posible que este vehículo con meses en cuanto llegan unos dias de frio se puedan llenar de condensación todas las ópticas? delanteras y traseras, está claro que eso es por baja calidad porque puede pasar en una en concreto que tenga algún defecto............ pero todas me parece increíble.
Condensación faros
- Isita Desconectado
- Vehículos: Hyundai Kona klass
Re: Condensación faros
Hola, yo acabo de recoger el Kona del taller, me han cambiado el faro en garantía, era exagerado la cantidad de gotas que había dentro del faro. Y no han puesto ninguna pega, han hecho las pruebas correspondientes y en 24 horas me lo entregaron.
- jeorce Desconectado
- Ciudad y Pais: Ourense
- Vehículos: Kona he 1.6 GDI
El problema y lo más curioso que nunca vi en unos faros es que metiendo agua a presión no entra nada y no se empañan, solamente lo hace cuando hace mucho frío y se hiela por fuera, ahí se hace la condensación dentro.
- fern Desconectado
- Vehículos: hyundai i 20 hybrid
hola les pasa a muchos fabricantes calor dentro y frio fuera se genera condensacion debe tener ventilacion el faro.
Por lo que tengo leído referente al tema debido a mi problema es que efectivamente, lo que tú dices, llevan tapones para ventilación y debido a que mi caso es en todas las ópticas pues posiblemente estén sin retirar.
Mañana tengo la cita en el taller, a ver que me dicen.
- fern Desconectado
hola espero que den con la solucion,pasa lo mismo con la ventilacion del interior del vehiculo las rejillas laterales del maletero cuando se bloquean generan empañamiento cuando dejas el vehiculo y te marchas algunos vehiculos que se ven por la calle son exagerados.
Estuve ayer en el taller, mira tu que curioso y lo que pasa siempre, lo dejé toda la noche fuera para que cogiera una buena helada y así que fueran empañados al taller.
Pues lo que pasa siempre, una helada que mas que eso parecía una nevada................. y ni gota de condensación.
Eso es como cuando hace algún ruido, cuando vas a que te lo prueben no lo hace y claro, el taller se acogió a la parte fácil, tenemos que verlo con condensación para poder hacer pruebas y ni siquiera revisaron los tapones de aireación de si estaban puestos o no.
Clarol, las fotos no le valen porque no le interesa, así tendrían que cambiarlos, hablaré con Hyundai España que me puse en contacto con ellos referente a esto, me llamaron y les dije que tenía cita en el taller y si había algún problema me pondría nuevamente en contacto con ellos.
Este concesionario de Ourense funciona así, siempre todo es normal, esperaré al dia que coincida de estar empañado y sin cita iré por allí para que lo vean, al final dirán lo de siempre, eso es normal con frio exterior y calor interior.........
- fern Desconectado
vaya faena seguro que se esperan al verano para decir que ya no le pasa.
Pero bueno, al final se lo comerán con patatas, me quedan 4 años y medio por delante, y eso no es pieza de desgaste
- vivi Desconectado
- Vehículos: Ioniq EV
Buenas ,yo lo lleve el otro día y me dijeron que si con las luces encendidas 30 minutos se quita no cubre la garantía . A mi me pase en la parte delantera y trasera.Todoss los faros...Isita escribió: 07 Feb 2023, 21:31 Hola, yo acabo de recoger el Kona del taller, me han cambiado el faro en garantía, era exagerado la cantidad de gotas que había dentro del faro. Y no han puesto ninguna pega, han hecho las pruebas correspondientes y en 24 horas me lo entregaron.
