Sensor presion neumaticos
Publicado: 13 Ago 2022, 13:33
por Pin
Hola buenas tardes a todos.
Tengo un i40 1.7 crdi klass de enero 2015
Se encendió tras una semana parado(otras veces ha llegado a un mes) la luz de baja presion neumaticos.
Estaban a 1.9, ok
Los pongo a 2,4kg, como hago normalmente
La luz, una vez rodado varios km no se apaga
Qué hago???
Re: Sensor presion neumaticos
Publicado: 13 Ago 2022, 16:38
por Boqueron
Volver ha asegurarte que están bien de presión. Vuelve a comprobarlas.
No debería de ser el caso. Pero puede ser que se agote la pila de uno de los sensores. Otra cosa. En mi i40. Los sensores van codificados según posición. Ejm: Si la delantera izq la pones atrás a la derecha, y baja de presión, te marcará la delantera izq igualmente.
Publicado: 13 Dic 2022, 14:14
por corpano
Sé que ya debes haberlo solucionado, puesto que a mi también me pasó lo mismo en uno de los neumáticos, fui a echarle aire en 2 gasolineras y no se quitó el jodió.
A la tercera, sólo para asegurarme que la presión fuera correcta, después de ponerle 2.4, volví a conectar y que casualidad, marcaba 2.32... vamos que ahí está el problema, que al quitar la manguera hay una pequeña perdida, conclusión ponerle a 2.5 y asunto arreglado.
Publicado: 16 Ene 2023, 13:02
por migueljtd
Buenas a todos, a mi hace bastante tiempo que no me avisa de presión baja, tengo que ir a revisar la presión pero tengo la sensación de que los sensores han de dejado de funcionar, mi coche es de 2015 ¿llevan una pila o batería? ¿a alguien más le ha pasado?
Publicado: 16 Ene 2023, 13:57
por Boqueron
Si. Llevan pila. De esas de botón. Cuando cambies neumáticos, pide que te cambien la pila. Aunque vienen durando unos 6 años me dijeron. También tengo entendido que modelos sin pila. Pero desconozco como funcionan. ¿Llevaran un termopar con un isótopo radiactivo? Je je.
Publicado: 25 Ene 2023, 20:04
por migueljtd
Gracias, tampoco es que sea algo sin lo que no pueda vivir pero ya me parecía raro. Sabe alguien que tipo de pila es?
Publicado: 26 Ene 2023, 21:45
por Boqueron
Supongo que en la propia Hyundai. En repuestos te lo dirán.
Por cierto, he investigado un poco. Y los que no llevan pila es porque llevan no se qué de cristales de quarzo. Como algunos relojes de muñeca.
