A los que tengan Navegador
  • Shark Desconectado
  • Vehículos: Hyundai IX35 2.0 CRDI GLS Style 4WD Sky Navigator
Mensaje por Shark »
Buenos días!
Quería hacer una petición a todos los que tengáis navegador de serie en el IX35.
Resulta que no tengo el coche ni una semana, y ya he visto algunas deficiencias en el navegador, como que se cortan a veces las instrucciones habladas, y además, siempre siempre, cuando tiene que decir, por ejemplo, "Tome la A5", sólo dice "Tome la A", en vez de "Siga por la M40" dice "Siga por la M".
Además, he entrado en la página del Map Reporter de Navteq, donde están los mapas actuales, y he visto que ahí sí que vienen calles que en mi navegador no vienen, por lo que deduzco que no llevo instalada la última versión de mapas, teniendo el coche sólo unos días.
Bueno, no me enrollo más.
Os pido lo siguiente: Manteniendo presionado un par de segundos el botón de configuración (el que es una rueda dentada), salen en pantalla todos los datos de lo que lleva instalado el navegador (ID del dispositivo, software version, navigation version, map database version y firmware version). Podríais poner en este hilo, por ejemplo, el valor de vuestro firmware version junto a la fecha de compra? Es que yo creo que el mío es muy antiguo. El mío es 1.1.9_LM, y el que hay disponible en la página para descargarse, es el 4.5.7.2Q1_LM_final.
Igualmente, mi "Map database version" es la 109AER, pero no sé cuál será la actual.
Muchas gracias por las molestias.
  • bilbocastro Desconectado
  • Ciudad y Pais: Bilbao
  • Vehículos: Hyundai IX 35 Sky.Nav.Aut. 184 cv y Saab 95 3.0 V6 TID
Re: A los que tengan Navegador
Mensaje por bilbocastro »
Hola shark, aqui te envio los datos que me ha dado mi coche en cuanto a software etc etc.
Software version 4.5.7.2Q3
BT version 1.5.0
Navigation version 2010.05.15 (entiendo que es la es version de mayo de este año)
Map date base 309E79D
Firmaware version 1.2.9_LM
En cuanto a la version del navegador no creo que ni sea de mauo de este año, la autovia A67 esta abierta desde el año pasado y en otros navegadores ya la he visto.
Me he bajado la nueva version de actualizacion pot usb, y no he visto que cambie nada.
Me comentas si tienes estas misma version para compararlo.
Mi coche es de 08/2010
  • cherrydj Desconectado
  • Vehículos: IX35 Style 184CV Manual Nav
Mensaje por cherrydj »
Buenas shark,
He recogido mi IX35 este sábado 4, y le comenté al comercial que había oído que el navegador tenia el problema que todos conocemos, lo probé con él y efectivamente, el navegador deciá "siga por la M" en vez de decir "siga por la M-40". Según me comentó el comercial, antes de entregarme el coche, le habían hecho una campaña y lo habían actualizado, que en teoría se debería haber solucionado y que lo probase. La realidad es que sigo con el mismo problema, volveré al concesionario hasta que me lo arreglen, creo que por lo que vale este extra debería funcionar "perfectamente" y no dar ni un problema, aunque vemos que no es así.
Los datos que me aparecen son los siguientes:
Software version 5.0.1
BT version 1.5.0
Navigation version 2010.08.21
Firmware version 1.3.8_LM
Esperemos que den con la solución pronto!!
Mensaje por Shark »
Buenos días!
Madre mía, pues a mí el coche me lo entregaron a mediados del mes pasado, y la Navigation Version es del 2010.01.26, o sea, de Enero, y la Map database version es la 109AER y la de vosotros dos es la misma, la 309E79D, que supongo, será más actual.
El caso es que llevo toda la mañana buscando alguna página en la que se puedan ver las versiones de mapas que hay disponibles, así como el historial, y no soy capaz de encontrar nada. Sabéis dónde puede venir algo así, la evolción de los mapas?
Mensaje por Shark »
Estoy mirando dónde puedo poner alguna reclamación sobre todo esto, porque no me parece ni medio normal.
Además, Cherrydj, me dices que te acaban de actualizar el navegador en el taller, y tienes ahora la Versión 5.0.1, cuando miro en la página de descargas oficiales para hacer eso mismo yo sólo, y la que ofrecen no es esa, sino la 4.5.7.2Q1. Y es más, al compañero Bilbocastro le entegaron el coche con la 4.5.7.2Q3, que también es más actual que la que ofrecen como descarga de la más reciente.
Me parece un cachondeo todo esto, por eso quiero saber a qué mes se corresponde cada versión para saber qué es lo que me han entregado y cómo actuar.
La verdad es que no entiendo nada de todo esto y menos por parte de Hyundai.
Segun estoy viendo en estos post, aqui cada uno tenemos una version diferente del software y otra en el de navegacion, mi coche es de 08/2010 (me comentan que ya lo han actualizado) y veo que tnego la v. de 05/2010.
No entiendo que un modelo de coche tenga tantas versiones de software y que encima no podamos actualizarlas.
Yo tambien me baje la nueva v. del navegador y al instalarla me dice que es la misma, pero veo por vuestros comentarios que no es asi, por lo que veo tendre que llamar a atencion al cliente de Hyundai para que me den una explicacion a esto.
No creo que sea muy normal todo esto ¿¿ no creeis ??
Esto si que es flipante!!!
Llevé el coche unos días después porque seguia teniendo el mismo problema (no dice los números de las carreteras, solo las letras), con lo que el comercial tras hacer alguna comprobación me dice que la primera vez no me actualizaron nada porque no le había dado tiempo al mecanico, con lo que meten el coche en el taller y me comentan que en "este segundo intento" tampoco me actualizan nada pues al intentar hacerlo comprueban que ya venía actualizado de fábrica dado que ellos tenían las mismas versiones que las que tengo instaladas, con lo que sigo con el mismo problema. Por lo menos me han dicho que cuando tengan una nueva versión me avisarán para que lo vuelva a llevar.
Tras leer vuestros posts me surgió la duda si me había equivocado, pues efectivamente comprobé la versión de la web http://www.navigation.com/hyundai y me baja un archivo AVN_Update_ix35_4.5.7.2Q1v2.zip con lo que deduzco que la versión de este archivo es la 4.5.7.2Q1v2. Entonces decidí ir al coche y tirar una foto con el movil para verificar que no me he equivocado.
Y ahora es cuando alucino del todo, cosa que quería comprobar!!!! Tengo una versión posterior a la que está en la web de actualizaciones, como bien comentabais en vuestros posts.
Mi coche me lo entregaron la útlima semana de noviembre de 2010.
Me parece una vergüenza que paguemos una pasta por este extra, y ya no solo que no funcione bien, si no el "caos" que tienen montado con las actualizaciones y versiones.
No sigo escribiendo, porque me voy a encender y puedo poner cosas de las que luego me voy a arrepentir .... :(
Mensaje por Shark »
Bufff, madre mía!!!!!!
Al gfinal me estoy encendiendo con esto, a ver cómo termina la cosa.
Mi coche también es de Noviembre, y lo he actualizado con la última versión que viene en la página oficial, y lo que llevo ahora mismo es esto:
Resulta que la versión de navegación es del 04 de Mayo de 2010.
Los mapas son los 109AER, y ya os digo que he visto que faltan bastantes carretera en el uso que le he dado.
La versión de firmware es la 1.2.9_LM
La versión de software es la 4.5.7.2Q1
Y por supuesto, sigue diciendo las instrucciones a medias.
Mensaje por Shark »
Buenos días!
Acabo de encontrar este hilo del Sportage nuevo. Pongo el link traducido del holandés, por eso no se entiende muy bien, pero sirve.
El Sportage nuevo lleva el mismo navegador que el nuestro, y en este hilo hablan del tema de las versiones de software, firmware y de navegación que llevan cada uno, y comentan lo de que hay una versión 5-0-1 disponible, pero que si aún en los concesionarios la tienen disponible para actualizar.
Veremos cómo termina la cosa.
http://translate.google.es/translate?j ... 11&act=url
  • osc.per Desconectado
  • Ciudad y Pais: Bilbao, España
  • Vehículos: Hyundai iX35
Mensaje por osc.per »
soy nuevo en el foro. Permitidme que me presente: me llamo Oscar, soy de Bilbao, y acabo de comprar un iX35 que me han entregado a finales de diciembre.
Por si os sirve de ayuda, estos son los datos que aparecen en mi navegador:
BT Version: 1.5.0
Nav. version: 2010.08.21
Map database version: 309E79D
Firmware: 1.3.8_LM
Esta versión que yo tengo está bastante obsoleta en cuanto a carreteras, por lo que he podido comprobar hasta ahora. Tampoco han solucionado el problema del nombre de las carreteras: menciona la letra pero no el número.
Un saludo a todos
Volver a “Interior y sonido del Hyundai ix35”
