Página 2 de 3
Re: RUIDO O VIBRACIÓN EN EL LATERAL IZQUIERDO
Publicado: 24 Feb 2011, 07:32
por josep
jltss escribió:
Alexxl escribió:Hola a todos.
Os cuento mi problema...Cuando el motor está en amrcha y andando, utilizando marchas las marchas de 1º a 4º en revoluciones bajas, se escucha un ruido o vibración cerca del altavoz, ventanilla, salida de aire....en el aldo izquierdo del volante.
¿Alguien sabe cual puede ser el motivo? ¿Os ha ocurrido?
Cuando voy a llevarlo al taller ya no suena, y cuando lo cojo vuelve a sonar... jejeje
Ayudaa!!!
Ese mismo problema lo tenia yo lo lleve a la casa y son los clips del panel de la puerta que se safan ellos te lo ajustan nuevamente y se corrige el problema
Hola, estoy empezando a detectar el mismo problema en mi coche.
Esos clips del panel de la puerte que tienen que ajustar porque enticendo que se chafan!!! Estan a la vista o tienes que desmontar el panel para verlos, porque yo he estado mirando la puerta y no veo nada chafado o en mal estado...!!!!!!!
Te agradeceria que fueras más especifico en tu comentario porque a ser posible lo arreglaré yo mismo no me hace ninguna gracia el llevarlo al concesionario para que me arreglen este ruido y luego me aparezca otro distinto...
Publicado: 24 Feb 2011, 07:40
por josep
Alexxl escribió:Muchas gracias por la respuesta.
Entonces es una pieza de la puerta la que se mueve ¿no? Es perceptible desde el exterior, se peude arreglar por uno mismo o hay que llevarlo al taller?
Estoy desesperado ya... suena cuando le da la gana. Lo peor es que cuando intento llevarlo no suena... Me da vergüenza llevarlo y decirle "mire usted, suena cuando quiere, pero ahora, da la casualidad que no....". Se me pondría cara de tonto nO? xD
De todas formas...creo que ya no tengo más remedio que llevarlo y dar todo tipo de explicaciones, aunque no sean muy convincentes. Pero la cosa es que suena bastante...y es por la zona alta de la puerta, altavoces, o cerca del volante por la parte izquierda.
Gracias, espero tu respuesta de nuevo ;)
Hola Alex,
Tengo exactamente el mismo problema que tú, lo describes exactamente igual que yo lo percibo, llevo exactamente dos dias escuchando el puto ruido...joder con lo contento que estaba con el coche hasta ahora.
La percepción que tengo de la emision del dichoso ruidito es la misma que tú, me gustaria saber si has conseguido dar con el origen del problema, porque estoy seguro de que si es un plastico que vibra contra alguna pieza metalica va a ser exactamente el mismo que a tí.
Yo he estado revisando la puerta, y me inclino más por que sea alguna pieza de las que van debajo del volante, a mi casi que me suena más por ahí, pero todavia no he dado con él.
Por cierto yo he probado acelerando en vacio para localizar exactamente a que vueltas lo hace es entre 1000 y 2000 vueltas y luego lo vuelve a hacer un poquito pasadas las 3000, pero como yo casi nunca lo paso lo escucho en bajas...y es molesto muy molesto...
Bueno, lo dicho alguien localiza de donde viene el ruidito que lo pongo aquí y así nos ahorramos tiempo y "PESAUMBRE" todos, porque no hay cosa que más rabia de...
Publicado: 26 Feb 2011, 14:21
por Alexxl
Por ahora poco te puedo ofrecer.
Hoy quería ir al concesionario, pero esperaré después de semana blanca (que haré un viaje a extremadura) para observar mejor el comportamiento del coche y los ruidos.
Lo que sí he comprobado (aunque no estoy 100% seguro), es que el ruido proviene del cuadro de mandos (super-vision), en las esferas de la velocidad y pantalla de combustible... Cuando suene el ruido, prueba a tocar con el dedo el plástico metalizado y verás como disminuye o se detiene. Lo hago con la mano izquierda, porque es por el lado donde suena, así que no puedo estar mucho tiempo tocandolo porque si no no puedo cambiar de marchas... jejeje.
Pruébalo y me comentas ok??? Espero que se una más gente con este problema y nos den solución. Aún así, creo que existen otros ruidos (altavoz, mircrofono, ventana...)...no tengo ni idea. Otras cosas que tambien suenan son los fijadores de los cinturones en los laterales del coche, que vibran y estan un poco sueltos.
Espero tu respuesta!!! ;)
Publicado: 27 Feb 2011, 12:32
por josep
Alexxl escribió:Por ahora poco te puedo ofrecer.
Creo tener solucionado el problema.
A ver si consigo explicarme bien y si hay suerte quiza tu tambien te olvides del puñetero ruidito.
Metes la mano justo debajo del volante donde se acaba el plastico, tocarás una pieza que es de plastico tambien y que bascula un poquito, si le das un golpecito verás que suena un click, ese click se produce porque tropieza con una pieza metalica que esta situada justo detras. Agachate por abajo y localiza las dos piezas de las que te hablo.
Prueba a situar un trapo por ejemplo entre las dos piezas, están muy justitas, pero cabe perfectamente. Vuelve a golpear la primera con tu dedo y el click habra desaparecido, hazle unos kilometros sin conectar la radio durante unos dias y observa si has conseguido el objetivo.
Yo no canto victoria todavía, pero desde luego que desde que hice esto, ya no lo he vuelto a oir. Prueba tú tambien a ver si tienes suerte y ya me contarás.
Publicado: 27 Feb 2011, 12:36
por Alexxl
Voy a probar ahora mismo... muchas gracias. Intentaré hacer lo que me dices. Esta semana realizaré mas de 1000 km al coche, así que me dará tiempo a observarlo....
Muchas gracias por la ayuda. Ya te contaré a la vuelta de las vacaciones. Espero que se solucione, porque realmente es muy molesto....
Un saludo!!!! Gracias de nuevo ;)
Publicado: 27 Feb 2011, 13:29
por josep
Alexxl escribió:Voy a probar ahora mismo... muchas gracias. Intentaré hacer lo que me dices. Esta semana realizaré mas de 1000 km al coche, así que me dará tiempo a observarlo....
De nada, a ver si hay suerte.
Si no localizas las piezas que te he dicho con mi explicación llamame y por teléfono intento explicartelo 678497066
Publicado: 06 Mar 2011, 00:13
por Alexxl
Hola de nuevo.
De nuevo muchas gracias por tu colaboración.
Como comentaba, he estado de viaje, más de 1500 km... He utilizado mayoritariamente autovías, pero tambien carreteras nacionales y calzadas con algunos baches e irregularidades. Observando durante todo este tiempo, he llegado a la conclusión que el ruido viene del cuadro de mandos "supervision". Son como dos esferas que están incrustadas en el salpicadero sobre el volante. El modelo de mi coche es el 2.0 136cv 4x4 style sky nav. Suele sonar en marchas 2,3,4,5 a bajas revoluciones, cuando el motor vibra más y en pequeños bachecillos o calzadas con asfalto irregular o rugoso.
Además, en este tipo de calzadas tambien he notado que los fijadores o de donde salen los cinturones vibra. Es una pieza de plástico que no esta sujeta y se mueve confacilidad. No se si tambien te ocurre o le ocurre a algún forero más.
En cuanto a lo que me comentaste del volante, he estado mirando por debajo, y no consigo ver nada... No veo ninguna pieza, ni esuccho ningún click al empujar... Solo veo la palanca para regular la altura (lo llevo al máximo de alto) y poco más. Es todo liso.... Intentaré en la próxima subir alguna foto para que me indiques concretamente donde has toqueteado tu con el trapo...
Esta semana, si es posible, intentaré llegarme al concesionario....porque es bastante molesto tener este cochazo (que para mí lo es y dinero su dinero me ha costado) y estar escuchando ruiditos y vibraciones.
Por lo demás, el viaje estupendo...el consumo me ha bajado bastante, quedandose de media en estos 1500KM a una velocidad nunca menor de 100km/h y sobre 120 km/h la mayoría del tiempo en unos 8litros/100km. Los picos mas bajos los he registrado en 7,2, por autovia, a 120km/h en descenso o llano.
Muchas gracias por todo. Espero tu respuesta y la de algún forero que se encuentre en la misma situación. Un saludo!!! :mrgreen:
Publicado: 06 Mar 2011, 09:13
por josep
Alexxl escribió:Hola de nuevo.
Hola, que tal de nuevo?
Por lo visto no me explique bien, las piezas que hay que buscar debajo del volante son mucho más abajo de donde esta la palanca de regulación de altura, continua con el plastico hacia abajo hasta que se acabe, para ver las piezas tienes que colocar tu cabeza en la alfonbrilla casi en el suelo y entonces mirar detras de los plasticos, las verás casi con total seguridad...El mio es un 1.7crdi Confort Sky, pero supongo que eso será igual. Yo desde que le puse el trapo adios ruido, por el momento no lo he vuelto a oir y le habre hecho ya unos 1000 kilomentros con esa solucion provisional.
Lo de los cinturones yo no lo he escuchado aunque si que hay gente por aqui por el foro que se queja de algo de eso...yo solo escucho algun golpecito por la parte del maletero que creo que viene o del gato que se mueve un poquito o de la cortinilla esa que lleva no lo se...pero no me preocupa en exceso.
Te puedo decir que yo antes conducia un BMW X5 3.O D Xdrive, hasta que me lo robaron del garaje de mi casa, y con la pasta que vale ese coche tambien me tuvo loco al principio con un ruidito hasta que lo localice, aquello en aquel coche, era imperdonable...sabes lo que era...los asientos traseros el tope tenia un poquito de juego con el cierre y cada vez que cogia un bache...clok...hasta que lo localice...jijijij
Por cierto yo por todo lo demas con mi coche encantado ehhhh va muy bien, para ser lo que es claro un 1.7 de 115 caballitos...el tuyo ira bastante mejor ahora bien...gasta bastante más que e mio es por la subida de cilindrada mas que por los caballos, pienso yo...el mio se mueve entre 5,7 y 6,5 como mucho...de valores medios ehhh que es lo que cuenta... y yo conduzco normal, ni despacio ni deprisa...voy ligerillo vamos.
Yo me compre el 1.7 por el tema del consumo...habia leido sobre el consumo del 136cv y del 184cv y me parecia muy elevado..yo cuando tenia el x5 me gastaba entre 9,5 y 10,5 en las mismas condiciones que el que tengo ahora osea unos 4 litros más pero claro aquello era otra dimensión 6 cilindros, 235cv, automatico, un espectaculo de coche, quiza demasiado...por eso los amigos de lo ajeno, los roban que ni te imaginas!!!!!...merecia la pena pagar la diferencia de consumo en la gasolinera te lo aseguro...
En un par de años o tres cuando salga el X5 nuevo si me gusta me hago con él...ahora bien el Hyundai si da buen resultado igual ni lo vendo, se lo dejo a mi mujer...
Una cosa te digo...el hyundai gusta y mucho, yo noto que la gente lo mira mogollón en los semaforos...incluso mucho más que el x5...hay que joderse...ajajajajjaj Estoy acojonado a ver si este tambien van a venir a robarmelo...jajjaja
Saludos...
Publicado: 06 Mar 2011, 11:27
por Alexxl
Buenas de nuevo.
Voy a volver a mirar entonces...jejeje Intentaré localizar lo que me dijiste y toquetear. Si veo que algo suena o se mueve meteré el trapito... De todas formas, creo que viene de arriba, porque cuando lo sujeto con la mano en el momento de vibración (cuando suena) se detiene el sonido. El tema de los cinturones no me molesta ni le doy tanta importancia. SImplemente es con algún bachecillo o carretera irregular. Luego te cuento lo del volante :D
El coche es muy llamativo. Si lo llevas limpio (cosa que yo no hago normalmente) la gente no para de mirarlo. En Málaga hay muy poquitos, y se nota... Espero que no te vuelva a pasar otra vez lo del robo ni nada por el estilo (ni a mi eh?).
En cuanto al gasto, el mío de media (ciudad, autovías....) consume un 8,5 como mucho en conducción ligerita. Para mí es un buen consumo, teniendo en cuenta el coche que es, el motor, el 4x4 que aumenta bastante... Tenía un Ibiza 1.4 gasolina 85cv y me gastaba bastante más, así que imaginate la diferencia...no hay color. Es un buen coche, a pesar de lo que digan algunos...yo estoy encantado y muy satisfecho con la adquisición.
Muchas gracias de nuevo. Ya te contaré...Un saludo!!!
Publicado: 06 Mar 2011, 21:54
por josep
Alexxl escribió:Buenas de nuevo.
Hombre, si cuando lo sujetas con la mano el ruido se detiene, entonces ni te molestes en buscar lo que yo te dije, porque en tu caso el ruidito vendrá de donde tu dices.
En cuanto a lo del robo desde luego que con el ix35 lo van a tener dificil, pero muy dificil el robarmelo, jajajajaja le he instalado un sistema que vamos...como no vengan con un ingeniero no se lo llevan...!!! El mismo sistema que pensaba ponerle a mi flamante x5 pero mira por confiado...lo que me paso, bueno por confiado y porque no me gusta nada que me metan mano al coche en el taller...
Tambien tuve un Seat Ibiza hace algunos años, un 1.2 de 65cv motor sistem porsche, no se si los recuerdas yo tengo 38 años, no se que edad tienes tú, y la verdad chupaba como Dios...jajjaja quiza se iba a los 8 o 9 litros si...
Y de que es un buen coche estoy seguro...a mi me gustan los coches y este antes de comprarlo lo estudie bien, y la verdad el cochecito es muy bonito y llamativo muy moderno aquí en Alicante se empiezan a ver bastantes, aun así la cuota de penetración de mercado de Hyundai aqui en España no es todavía muy elevada con lo que el coche, por bien que funcione, es dificil que se convierta en un lider de ventas como el Nissan por Ejemplo o el Ford Kuga.
