Pues eso, vamos a poner el procedimiento y material necesario para probar los mapas del navegador en su última versión (a fecha de hoy) antes de comprarlos si nos han gustado.
Lo primero que hice fue una copia de seguridad de los mapas del coche... por si la liaba parda... :oops: y la propia actualización de los mismos, que es el objetivo principal :mrgreen:
Para poder actualizar los mapas y poder hacer una copia de seguridad en la misma tacada necesitaremos:
- Descargar el paquete https://mega.co.nz/#!vEZ2SKrQ!FcNJpyXhJ ... LULodbxlqw (17.8MB) que contiene el TotalCommander, una especie de Explorador de Windows en el que podremos manejar dos carpetas a la vez (columnas derecha e izquierda), luego lo vemos
- Descargar los mapas a probar desde https://mega.co.nz/#!lpBh2AzK!RBCTORTkP ... 38rgVdRaHs (3.7GB) El objetivo de este manual es que puedas probar los mapas antes de adquirirlos, no que podamos hacer una copia ilegal de los mismos, conste.
- De nuevo, una memoria USB, pero en este caso con 9GB libres al menos, formateado en FAT32
- Descomprimir el primer fichero (newlife.rar) en la raíz del USB, sin carpetas ni nada (como hicimos con el firmware en el post anterior)
- Crear una carpeta vacía donde meter los mapas que tenemos instalados en el coche actualmente, yo la llamé "Backup"
- Crear una carpeta vacía donde meteremos el contenido del segundo fichero, 312E7AM.ZIP, que es el que contiene los mapas. Yo la llamé LGENavi
- Ahora nos vamos al coche (no puse como pre-requisito tener un Hyundai con navegador... lo di por sentado... :P :roll: ...pero de nuevo, el proceso llevará algo más de una hora y necesitaremos tener el motor arrancado para evitar que salte el ahorro de energía y nos deje el proceso a medias... por lo que tengamos combustible suficiente... que sí, no es mucho lo que vamos a gastar... pero aviso por si acaso
- Encendemos el coche (SIN el USB enchufado), el equipo y ponemos los mapas
- Enchufamos la memoria USB, lo que hará que se ejecute sin avisar ni nada, ahí, a lo loco, el Totalcommander. Es una herramienta muy similar al Explorador de Windows pero que nos permite tener abiertas dos carpetas a la vez, una en la columna izquierda y otra en la derecha. Al arrancar veremos como tenemos lo mismo en las dos columnas.
- En la columna que más rabia nos de, seleccionamos con un puntero la carpeta StorageCard (recomiendo no usar el dedo, ya que además de que tendrás que pulsar 1mm por debajo de donde pretendes pulsar, las letras son bastante pequeñas y se hace difícil acertar con los dedos... o eso o es que tengo las manos como un racimo de morcillas de Burgos, vaya usted a saber)
- Hacemos doble clic sobre la carpeta, lo que la abrirá y navegaremos hacia abajo (pulsando en la barra de desplazamiento) hasta System y con otro doble clic la abriremos
- Buscamos y ejecutamos (otro doble clic) el programa ITaskMgr.exe, el gestor de tareas que tenemos en cualquier Windows y que nos permitirá gestionar los procesos
- En la ventana del ITaskMgr seleccionamos la pestaña de la derecha (Task) y marcamos LGENavi
- La cerramos pulsando "close" y seguimos los mismos pasos para cerrar Position de estar abierto, en mi caso no lo estaba.
- Cerramos el ITaskMgr pulsando en la X de la barra de título.
- Volvemos al principio pulsando sobre el botón "\" (ahora pongo un par de capturas, se ve fácil el botoncíco)
- En la columna izquierda abriremos la carpeta MD, que es nuestra memoria USB, y navegaremos hasta la carpeta Backup
- En la columna derecha abriremos StorageCard4 y LGENavi detro de ésta
- Abriremos el menú File y seleccionaremos Copy/Move
- El TotalCommander parece bastante listo, por que se da cuenta de que una carpeta está vacía y la otra no, por lo que nos propone copiar (Copy) o mover (Move) el contenido de \StorageCard4\LGENavi\ a \MD\Backup
- Recomiendo darle a Copy ...si hubiera cualquier fallo, el GPS del coche seguiría intacto y sólo tendríamos que volver a empezar desde el punto 16
- Esto tardará alrededor de 30 minutos y lo que hará es copiar nuestros mapas a la carpeta Backup, desde la que podremos restaurar los mapas originales: copiando de vuelta en \StorageCard4\LGENavi\ en caso de que algo salga mal (muy poco probable) o no nos gusten los nuevos mapas
- Ahora pasamos a copiar los mapas a probar, los nuevos que hemos descargado en el punto 2 al coche.
- Navegamos en la ventana de la izquierda (recordemos, estabamos dentro de nuestra memoria USB) un paso atrás, pulsando .. (botón junto a \)
- Abrimos la carpeta LGENavi
- Ahora ambas columnas de TotalCommander mostrarán el contenido de la carpeta LGENavi, a la izquierda los nuevos mapas (memoria USB) y a la derecha los que están instalados (en el coche)
- Este paso es opcional, pero yo lo recomiendo: Borrar todo el contenido de la carpeta \StorageCard4\LGENavi\ (en la columna derecha, ojo!), para lo que seleccionaremos cada una de las sub-carpetas de \StorageCard4\LGENavi\ y seleccionaremos el menú File y luego Delete
- Volvemos a utilizar el menú File y seleccionar Copy/Move
- Esta vez copiaremos en el sentido contrario, desde \MD\LGENavi a \StorageCard4\LGENavi\
- Si no hemos borrado los mapas del coche, solicitará confirmación de si queremos sobrescribir, aceptaremos y se pondrá a copiar
- Esperamos otra media hora aproximadamente
- Apagamos la radio, extraemos el USB y apagamos el motor
- Deberemos esperar unos 10 minutos con el motor apagado antes de encenderlo y probar
- Ahora ya puedes arrancar tu coche y probar los nuevos mapas... ...y si ves que te gustan, puedes adquirilos en navigation.com o preguntando en tu concesionario Hyundai
- OJO, si has borrado todo el contenido de la carpeta LGENavi antes de copiar los nuevos mapas al coche, el navegador se habrá quedado con información de tu navegación (tus direcciones recientes, etc) pero en el fondo estará "como recién salido de fábrica", por lo que para probarlo, selecciona el país y ciudad aunque "parezca" que ya tienes seleccionados los correctos. En mi caso me dio medio infarto al ver que no encontraba una sola calle de Madrid... seleccioné de nuevo España como país, Madrid como ciudad y voilá, ahí estaba todo de nuevo :mrgreen:
NOTA: Podremos realizar primero el backup y luego la actualización en otra "sesión" si no tenemos un pendrive tan grande
NOTA2: Cada vez que ejecutemos TotalCommander el equipo de audio se queda "tonto" y no reaccionará hasta que lo apagues, apagues el coche y esperes 10 minutos... no te asustes, es normal.
Ahora os pongo un par de fotos del proceso de BACKUP; las capturas serán idénticas para la copia de los nuevos mapas salvo por que copiaremos "en la otra dirección". En dichas capturas se ve el menú File desplegado con todas sus opciones
Soy consciente de que ya está todo explicado por mil sitios y no es "completamente necesario" que lo postee aquí... sólo quería evitaros tener que daros de alta en el foro de KIA (que no tiene nada de malo, conste jejejej) y tener que buscar los mapas, ya que el link que ponen en dicho foro ya no está disponible.
Saludos!
