Ruido en la zona de la puerta del conductor
  • peris Desconectado
  • Vehículos: IX35 2.0
Re: Ruido en la zona de la puerta del conductor
Mensaje por peris »
Ok que tengas suerte. Comprueba también el cierre del reposabrazos central, a mí me hacía un ruidito al apoyar el brazo por el contacto entre los plásticos, le pusieron una gomita pegada y ahora va de maravilla. Mira por si acaso lo de la bomba del combustible. Saludos.
Mensaje por peris »
Shark ¿podríascomprobar si al encener las luces te varía la intensidad del zumbido? me da la impresión que al encenderlas aumenta un poco. ¿No tendrá que ver algo con el alternador?.
  • Shark Desconectado
Mensaje por Shark »
peris escribió:Shark ¿podríascomprobar si al encener las luces te varía la intensidad del zumbido? me da la impresión que al encenderlas aumenta un poco. ¿No tendrá que ver algo con el alternador?.
Efectivamente peris, eso ya lo tenía comprobado. Al encender las luces, los antinieblas y luneta térmica de golpe, se nota una variación en la frecuencia del zumbido, pero es algo más baja, o sea, más grave, por eso me mosquea, que al cargar (eléctricamente hablando, claro) la instalación, el sonido varía de esa forma.
Yo, como más lo percibo es, desde el puesto del conductor, girando la cabeza hacia el espejo derecho, de tal forma que mi oído derecho "apunta" a la plaza trasera derecha. Me da la impresión de que el sonido proviene de ahí, aunque agachándome y escuchando por debajo del volante, también me da la impresión de que se oye algo....
No sé, me tiene desconcertado...
Mensaje por peris »
No he sido capaz de determinar de dónde viene, aunque me inclino que es algún ruido proveniente del motor y que entra al habitáculo por la parte izquierda (rejillas de ventilación, panel de de control, debajo del volante, no sé...). Lo que está claro es que lo que lo produce arranca un poco mas tarde que el motor, por eso en un principio pensé en el compresor del climatizador o algo auxiliar que se desconecataba en el arranque para no forzar la batería, o la bomba del combustible (si algún entendido en mecánica nos pudiera orientar qué elementos arrancan depués del encendido incial no nos vendría mal). Las correas no me parece que lo produzcan porque todas giran en el momento del arranque. Lo que varíe la frecuencia del zumbido al encender cosas (luces climatizador, etc) es lo que me hizo pensar en algo del alternador, pero yo que sé.... si un mecánico profesional no lo sabe me parece que todo es elucubrar. en mi taller me dicen que es normal, pero a la pregunta ¿que es lo que genera el zumbido? no tienen respuesta. ¿Has llevado tu coche al taller para tener otra opinión? Al final habrá creo que tendremos que coger al mecánico y delante del coche repasar pieza por pieza.
Mensaje por peris »
Hola Shark, en otro foro han comentado que podría ser "Ventilador interior? Es el encargado de mover el aire de fuera hacia dentro muchas veces pasa que con las hojas de los arboles o el polvo puede colarse algo en las aspas y generar un roce claro de zumbido, tambien miraria el filtro antipolen a ver como esta que suele estar al lado del propio ventilador". Tendremos que revisarlo.
Mensaje por Shark »
No, ya loprobé hace tiempo, cuando empecé a oir el ruidillo, y recuerdo que también lo hacía con el ventilador apagado.
Además, el simple hecho de dar las ráfagas, no debería cargar al sistema eléctrico de tal forma que influyese en la velocidad del ventilador y cambiase el tono del zumbido.
Hay que averiguarlo como sea...
Aún no he podido llevar el coche a la revisión, a ver si saco hueco y soluciono todo de una vez...
Mensaje por peris »
Hola Shark, también he notado un detalle mas, cuando hace frío el ruído es mas fuerte. ¿Te pasa lo mismo?
Mensaje por peris »
Un detalle mas, cuando la temperatura ambiente supera los 22-23 ºC el zumbido prácticamente desaparece.
  • cunni Desconectado
  • Vehículos: Hyunday ix35 2.0 confort sky 4x2
Mensaje por cunni »
Queridos Compañeros:
Yo ya llevé el coche por ese problema hace un mes, justo en la revisión del año, y la solución es poner la música más alta, cosa que obviamente no hice, intentaron arreglarlo pero es plastico y el plastico suena y mas si es de mala calidad, así que os puedo decir lo que hice yo para quitar el ruido.
A mi el ruido viene como de la salida del aire del conductor sobre todo suena en suelo irregular, para quitarlo y empezar hacer mis pruebas puse entre la puerta y el lateral de la salida del aire un trapo, de tal manera que al cerrar la puerta, apretase el trapo (doblado unas cuantas veces) contra el salpicadero (exactamente donde tenemos una pegatina puesta), desde entonces no hace ruido, por lo tanto para no tener que hacer esto siempre, tenéis que buscaron un taco o algo parecido de plastico que lo podáis pegar para que se quede siempre ahí y os haga de presión entre el salpicadero (al lado de la reja del aire) y la puerta, y ese sonido desaparecerá para siempre, esto es debido a la buena calidad de los plasticos del coche. y me da que suena en todos.
P.D.- Yo desmonte el lateral (que se puede quitar muy bien y no hay nada que se pueda apretar)
Suerte y al toro
Mensaje por peris »
Gracias cunni, pero me parece que el zumbido que notamos shark y yo no proviene del plástico, sino de alguna parte del motor.
