Vibración del motor
- prunaila Desconectado
- Ciudad y Pais: Valencia-España
- Vehículos: Ix35 2.0 CRDi MOF 4x4 136 CV Comfort sky
Re: Vibración del motor
Hola javi: cuando llege a casa te lo mando
Hola javi: cuando esté en casa te lo mando,un saludo
- JJavi Desconectado
- Ciudad y Pais: Barcelona (España)
- Vehículos: Hyundai ix35 1.7 Comfort Sky Mof
Merci prunalia ya lo he recibido, lo he estado viendo y el ruido diria que es similar, por cierto te lo hace muy a menudo o te lo hace si llevas un rato con el coche o esta frio o has notado cuando te lo suele hacer.
Otra cosa a parte de hacerte el ruido, cuando vas dentro del coche se te mueve de forma distinta, como si fuese una lavadora que le falta un cojinete, no se como explicarme, es que da la sensación como que el motor no circula de forma redonda.
Para ti también va la pregunta fmvillena
Yo esta tarde lo llevaré al taller haber que me dicen.
Os mantendré informados
hola javi: aparte del ruido que te mandé ,tambien me hizo dos veces dias distitos un ruido como si fuera a pararse un tum tum tum tum ,que el coche se balanceaba hacia adelante y atras levemente,pero se mueve,me dijo el del taller que cambiara de gasolinera y no me lo a vuelto a hacer ,pero el ruido que te mandé, si que me lo hace de vez en cuando, con el motor caliente ,el ruido suena detras de los radiadores .otra cosa, a ti te caen trocitos de espuma del asiento del conductor por la izquierda como miguitas de pan.bueno espero que te sea de ayuda un saludo
Buenas tengo buenas noticias. Vengo del taller, he cogido el coche y me ha empezado el ruido, digo mejor asi lo verán los del taller, ha sido llegar al taller y ha parado. Total ha salido el jefe del taller y hemos ido a dar una vuelta, le he explicado lo que pasaba y que tenia un video con el ruido y que había más gente que le pasaba. Entonces lo que hemos hecho ha sido estando parados con el motor en marcha hemos encendido el aire acondicionado a tope, hemos encendido las luces(cortas y largas) hemos puesto la luneta térmica, mover el volante y al momento ha empezado a hacerlo de nuevo.
Nos ha dicho que eso es porque las revoluciones estan en un límite tan bajo que cuando hay muxas cosas encendidas no puede el motor con ello al estar tan al límite, entonces lo que haran es comunicarselo a hyundai que hay más casos y miraran si hay alguna versión del software para que aumenten las revoluciones. Ahora mi coche cuando esta en punto muerto esta a unas 900 rpm entonces alomejor las suben a 950 rpm para que el umbral no sea tan bajo. Lo ponen tan bajo para que el consumo sea menor.
Espero que os sorva de ayuda, cuando vayais al concesionario decirle eso para que lo comuniquen también a hyundai y actualizen el software.
La gente que no le pasa que pruebe de hacer lo que he puesto haber si también les pasa, porque alomejor es porque tienen un poco más alta las rpm y no les ha saltado.
Por cierto eso de la espuma no he visto nada, que cae por el asiento, por el respaldo?
- fmvillena Desconectado
- Vehículos: Hyundai ix35 2.0 136 CV COMFORT SKY MOF
Hombre... la verdad es que me dejas más tranquilo. Cuando lo llevé al taller no vibraba el motor...
Al meter el ordenador me comentaron que estaba todo ok, que no había actualizaciones de la centralita...
No obstante, entre ayer y hoy no me lo ha hecho, a lo mejor han reseteado algo... o simple casualidad.
De todas formas, siendo un coche nuevo y aunque enciendas todo no tendría que pasar nada.
Por lo demás no tengo queja del coche. Aun así, nos ofrecen 5 años de garantía que hoy por hoy es una gran ventaja. Probaré encender el aire a tope, las luces y las lunetas a ver si baja el ralentí.
Saludos,
Saludos,
- Goromo Desconectado
- Ciudad y Pais: Granada
- Vehículos: IX35 Style 184cv manual
Pues espero que mi caso os sirva de ayuda. A mi tambien me hacia un ruido desde el principio con la paradoja que solo lo hacia en caliente y no siempre. Lo lleve muchas veces al concesionario y no habia manera hasta que a base de insistir un dia el jefe de taller se vino conmigo a dar una vuelta y tampoco lo hacia hasta que le dije que me habia dado cuenta de que si encendia las luces empezaba a hacerlo. Su cara fue de asombro cuando, efectivamente, al encender las luces empezó el dichoso ruidito. El fallo estaba en el volante motor. La solución que me dieron fue sustituirlo porque al parecer venia con algun fallo. Si a vosotros os dicen que un coche nuevo al encender luces y demas es normal que haga ruido YO ME MOSQUEARÍA!. No es para nada normal. Espero que os sirva. A mi, desde que me sustituyeron el volante motor, tarea ardua al parecer, no me ha vuelto a hacer ningun tipo de ruido, ni con luces,ni con aire, ni con nada.
Ahh y para los que aún podeis cambiar el coche por lo del compromiso hyundai yo no me lo pensaba dos veces si es que teneis este fallo. Antes coche nuevo que coche reparado!!!! Aunque no se las condiciones del compromiso hyundai si se que para arreglar lo del volante motor hay que desmontar, y mucho!
- jarielcamilo Desconectado
- Ciudad y Pais: República Dominicana
- Vehículos: Hyundai iX35
Hyundai Accent
Sres, muy agradecidos por su contribuciones, estoy en Rep. Dominicana y este vehículo ha sido uno de los más vendidos desde el 2010 a la fecha. Yo he tenido algunos inconvenientes con el mío que es modelo 2011.
En relación a la vibración del motor solo he notado que se siente ligeramente más que otros vehículos cuando el mismo esta en bajas revoluciones cuando se tiene pisado el pedal del freno (frente a un semáforo o esperando el pase de un peaje), en todo caso no ha llegado al nivel de preocuparme pues, en mi caso, lo he visto dentro de un rango tolerable. También he concluido que la suspensión de este vehículo es muy sensible y esto puede influir en que perciba este tipo de vibraciones más que en otros vehículos.
Estaré pendiente de esta situación!
Hola a todos,
Tengo que reconocer que cada vez esa vibración me la hace menos según voy haciendo kilómetros.
Lo que sí he comprobado que si quito el aire acondicionado no me lo hace.
Parece que el ralentí va bastante justo, y cuando a lo mejor está el compresor a tope o funcionando fuerte puede que lo haga (pero sólo alguna vez).
Yo creo que es un pequeño fallo que le puede pasar a todos los vehículos (por lo menos nuestro modelo) pero tengo que reconocer que no sé si todo el mundo se habrá fijado porque pasa muy pocas veces (y es difícil de detectar si no te fijas bien).
No obstante en la revisión de los 3.000 kms. lo comentaré de nuevo.
Saludos,
Saludos,
