ix20 con 12 años - símbolos que no se quitan, ¿importante?
  • vilbou Desconectado
  • Ciudad y Pais: Alicante, España
  • Vehículos: ix20 2012, 90cv
Mensaje por vilbou »
Muy buenas.
Tengo un ix20 del 2012 (más bien el de mi mujer, aunque lo conduzco bastante yo) con solo 40000 kms. Hasta ahora ha ido de miedo, aunque gasta un poco más de lo que a mí me gustaría. Pero como coche, encantado.
Llevo un par de días que le han salido dos símbolos que nunca habían aparecido, no desaparecen con el tiempo y no sé si es importante o no (es decir, llevarlo a un taller a que lo miren).
No me deja poner una foto en el correo. Es un signo de EPS en rojo a la izquierda y el símbolo de un coche zigzagueando en amarillo a la derecha.
Gracias por anticipado.
  • phlipo Desconectado
  • Ciudad y Pais: Barcelona
  • Vehículos: Ritmo 75, Kadett GSI 2.0, Trajet CRDI, IX35 184 Man, Kona 1.6TGDI.
Re: ix20 con 12 años - símbolos que no se quitan, ¿importante?
Mensaje por phlipo »
Mira a ver si te se encienden las luces de freno al frenar.
  • JavierM Desconectado
  • Ciudad y Pais: Galdakao Bizkaia España
  • Vehículos: Hyundai ix20 1.4 CRDI 90 CV BlueDrive (2016)
Mensaje por JavierM »
Hola!! He estado revisando el manual del coche y por lo menos puedo indicarte qué es cada luz.
El indicador EPS indica un fallo en el sistema de dirección asistida eléctrica.
El indicador del coche con las líneas onduladas es el marcador del sistema de control de estabilidad.
Ambos están relacionados, ya que el sistema de control de estabilidad lleva sensores que indican la posición del volante para calcular si es necesario activarlo o no.
En principio, sin el control de estabilidad se puede circular, aunque si conduces rápido y/o en suelo mojado o deslizante te puede hacer falta en cualquier momento.
De hecho, este sistema es desconectable manualmente con un botón que hay a la izquierda y abajo del volante.
Te copio lo que dice el manual sobre el control de tracción o deslizamiento (el indicador del cochecito:
Indicador ESC (control de
estabilidad electrónica)
(opcional)
El indicador ESC se ilumina al girar el
contacto a la posición ON, pero debe
apagarse pasados unos 3 segundos.
Cuando se activa el ESC, controla las
condiciones de conducción y cuando
estas condiciones son normales, la luz
ESC debe estar apagada. Si se produce
una condición de deslizamiento o de
tracción reducida, el ESC entra en
acción y el indicador ESC parpadeará
para indicar que funciona.
Pero, si avería la sistema ESC, el
indicador se ilumina y se queda.
Recomendamos que haga revisar el
sistema por un distribuidor HYUNDAI
Indicador ESC OFF
(opcional)
El indicador ESC OFF se ilumina al girar
el contacto a la posición ON, pero debe
Para cambiar al modo ESC OFF,
presione el botón ESC OFF. El indicador
ESC OFF se encenderá para recordar
que se ha desactivado el ESC.
✽ ATENCIÓN
Tras volver a conectar o recarga una
batería descargada, se iluminará el
indicador de ESC OFF. En ese caso, gire
el volante 360 grados a la izquierda y
360 a la derecha mientras en interruptor
de encendido está en la posición ON.
Después, vuelva a encender el motor
tras haberlo apagado. Si el indicador
ESC OFF no se apaga, recomendamos
que haga revisar el sistema por un
distribuidor HYUNDAI autorizado.
